Vecchio 30 dicembre 07, 12:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di cavi683
Data registr.: 19-11-2006
Residenza: bologna
perchè no?
christian cavicchioli
cavi683 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 15:22   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
perchè viene una cazzata.......
intanto bisogna vedere come e dov'é rotto.....
come ho detto prima se c'é un buco è meglio avvitarci una vite con un gommino se invece c'é un taglio allora forse con lo stagnatore si risolve ma non mi piace come soluzione......
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 15:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di jackal73
Data registr.: 10-12-2007
Residenza: Alessandria
Originalmente inviato da rikibirikino
grazie a tutti.anche il mio negoziante me lo aveva detto
che non c'è niente da fare ma purtroppo il serb non è disponibile e se voglio girare devo arrangiarmi un pò .
a me non costa nulla me lo sostituiscono in garan il problema è che non lo mandano!!!
ma per stagnatore intendete il saldatore a stagno?
ciao raga e grazie a tutti di nuovo
Ciao...ho letto il tuo problema,ho avuto modo di effettuare alcune riparazioni su delle tubazioni utilizzando del PVC in bachette e applicate a caldo tramite un phon per svrniciare.Il Pcv e' un materiale che non patisce in particolare acidi aggressivi....quindi credo che la benza non debba creare problemi.Il materiale lo puoi tranquillamente trovare da un rivenditore di articoli per tubisti e sanitari
jackal73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 16:22   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2007
saldatura
ciao io ho usato lo stagnatore e poi con un accendino ho fatto colare dei pezzi di un'altro serbatoio quindi stesso materiale sopra il taglio e funziona . modifica fatta almeno tre mesi fa e non ha mai piu perso
momix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 16:28   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da momix
Che materiale era?
Vecchio 30 dicembre 07, 20:39   #16 (permalink)  Top
L'avatar di WAlter89
Data registr.: 14-12-2007
Residenza: monta d'alba vicino torino
Invia un messaggio via MSN a WAlter89 Invia un messaggio via Yahoo a WAlter89
ciao io sulla mia 1:10 lo riparato con vetro e attrac al posto che resina su un taglio tiene bene anche su un buco. se invece e spaccato tanto o usa colla bicomponente costa un po cara ma serve io x esempio o riparato anche il mozzo della ruota
compagnidimerenda.spaces.live.com
WAlter89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 07, 20:42   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Originalmente inviato da WAlter89
Ragà se volete una colla fortissima vi consiglio di mischiare bicarbonato e attack non ve ne pentirete.
Oppure se si spezza un braccetto attaccatelo con l'acciaio liquido e vedre che anche prendendo botte non si farà nulla
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 07, 01:06   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MTA4ever
Questa non la sapevo! provero' la prox volta che mi tocca inprovvisare una riparazione momentaneo....grazie aniello!
Vecchio 31 dicembre 07, 09:14   #19 (permalink)  Top
Immagini: 30
Originalmente inviato da jackal73
prego, un mio amico lo usava per le mini 4wd... attacava tutto, barre di carbonio, plastica...
Vecchio 31 dicembre 07, 14:30   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rikibirikino
Data registr.: 02-12-2007
Residenza: provincia arezzo
Arrow
grazie a tutti queela del bicarbonato non la sapevo eppure nel mio comune mi chiamano il piccolo chimico,ora sarete curiosi di sapere perchè:sono l'idraul del comune dove abito facendo dei trattamenti dell'acqua su di una fontana il giorno dopo il travertino che normalmente è bianco era totalmente rosso ruggine ci sono voluti 50 litri di cloridrico al 33% per pulire il tutto ecco perchè il nomignolo,ma la colpa non era la mia qualche ignoto nella nottata aveva gettato dentro un abusta di solfato ferrico e tutto aveva cambiato colore.
Ma posso dirvi di più sul serbatoio bucato,la resina con la quale ho fatto la riparazione và benissimo ho miscelato
resina +catalizzatore e ho messo un pò di calza(resina in panno)e regge benissimo.comunque grazie delle info .
riccardo
rikibirikino non è collegato   Rispondi citando
come lo riparo questo??? mekfly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 18 gennaio 08 23:47
Marmita bucata..come la riparo? Dinotopia Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 17 maggio 07 23:09
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio cicciotto Elimodellismo in Generale 16 01 dicembre 06 18:32
RIPARO DF4 kitaro Elimodellismo Principianti 7 11 ottobre 05 12:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:32.
