quanti metri si può tirare? intendo un allungo.... con una rally 1:8, quanto si può tirare il rettilineo a pieno gas rimanendo nei limiti del buon senso e dell'affidabilità? Ovviamente con una carburazione buona, magari un pelino grassa. altrimenti se magra si rischia ti rovinare tutto Io ogni tanto gli do delle tiratone di 30/50 metri (a macchina bella calda e fumosa). Che dite? e' troppo'? Nelle piste per 1:8 quanto è lungo il rettilineo principale? |
basta che non fai un fuori giri di troppi secondi, al massimo 30 secondi :wink: |
30 secondi è la durata di tutta la tirata o del fuorigiri? nel secondo caso mi sembra un pò troppo :wacko: , a meno di non essere così grassi che il motore muri da solo. |
ma per fare 30 sec di fuorigiri ci vuole un rettilineo... |
quindi intendevi 30 secondi a gas spalancato..... sinceramente mi sembrano troppi comunque... in 30 secondi la mia macchina farebbe almeno mezzo chilometro, anzi di più. io evito di aprire tutto per più di 5/6 secondi. |
P.S. ti ho mandato un messaggio privato :fiu: |
certo se tiri per 30 secondi la radio non ti piglia piu |
in 30 secondi fai in tempo a buttarne 6 di motori!:icon_rofl dopo 5-6 secondi il fuorigiri diventa pericoloso..... cmq tienilo un pelino grasso, e i rettilinei falli tranquillamente. se fanno un rettilineo più lungo ci mettono la chicane in mezzo per le rally... @eliumantua: parliamo di pista, non di rettilinei dove la macchina si allontana di 1km... |
state attenti all'allungo con i vostri motori,le auto 1/8 pista hanno la seconda marcia e in fuori giri nn vanno,con le rallygame okkio ke si sbiella tutto poi vedete il motore all'interno,biella spaccata pistone frammentato:D ,nn andate mai in fuiri giri e tenete il vostro motore un pò grasso che vi durerà parekkio,e notate bene il motore nei rettilinei deve fare fumo bianco dalla marmitta se è cosi andate bene di carburazione:wink: |
io con la mia auto posso tirare perche il rettilineo e piccolo mentre in alcune piste ci sono curveche si possono prendere al massimo e dopo il rettilineo queste curve non conviene prenderle al massimo perche possibilmente il rettilineo e lungo e la rally siccome e monomarcia come ha detto roversport sbiella |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:25. |
