-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Olio ammortizzatori MTA4 cerco consigli! (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/70290-olio-ammortizzatori-mta4-cerco-consigli.html)
xspyflyx 07 novembre 07 18:26
Salve aragazzi,
innanzitutto colgo l'occasione per salutare tutto il forum dato che sono un nuovo iscritto, cmq veniamo al problema.
Sono da pochissimo possessore di una thunder tiger MTA4 usata e tenuta non proprio benissimo, nulla di grave! è solo sporca imbrattata di olio con un ammortizzatore rotto (credo) e lo strappo per l'accensione andato!.
Ho cominciato pian pianino a smontarla come faccio di solito, correvo nei campionati regionali pista quindi non sono proprio inesperto solo che un monster truck è ben diverso da una pista:D
Il mio problema riguarda gli ammortizzatori, dato che voglio cambiare l'olio e non avendo nessun documento originale per quanto riguarda la densità, che tipo di olio mi consigliate?? sugli ammortizzatori ci sono e molle blu
Grazie in anticipo per le risposte
uniko77 07 novembre 07 19:19
Benvenuto sul forum...:wink:
Diciamo che con questo freddo e quel tipo di molle, un 250 va più che bene nella maggior parte delle situazioni.
Ovvio che dipende anche dal tipo di guida che vuoi fare, se sei più propenso a farlo correre molto e ti frega poco di fare trial e ostacoli vari, potrebbe essere proficuo salire ancora di 50 o 100 quello che ti ho appena consigliato.
Di scatola escono anche i piattelli a 2 e 3 fori, puoi anche giocare su quello per affinare l'effetto ammortizzante in base alle tue esigenze.
simo92 07 novembre 07 19:47
Ciao benvenuto sul forum.
Comunque anche io ti consiglio di mettere un 200-250 e poi come dice uniko77 dipende luso che ne vuoi fare.
A ricorda di fare uscire l e bolle daria!!!
Ciao Simone:P
xspyflyx 07 novembre 07 21:01
grazie ragazzi per la tempestività, per un percorso con salti e buche insomma se ho preso un giocattolino del genere non ci vado mica sull'asfalto ,sarebbe sprecato!:D Quindi mi consigliate di tenerla alta con ammortizatori medio morbidi giusto??? se invece vado su asfalto abbasso l'assetto e indurisco gli ammortizzatori esatto???
uniko77 07 novembre 07 22:09
Veramente l'asfalto non mi era proprio passato per la testa, è inutile andarci con l'MTA4...:wink:
Io intendevo sempre su terra...:rolleyes:
Tu parli di salti e buche, ma vuoi usarlo in una pista Off/Road???
xspyflyx 07 novembre 07 22:16
Originalmente inviato da uniko77
certo daltronde non è fatto per fare questo??? o sbaglio??:blink:
Non è studiato per saltare e passare ostacoli???
dicamo che ci voglio andare a girare un pò ovunque ,campagne, terreni sterrati, ma sopratutto ci voglio saltare :D :D poi se sbaglio ditemelo non lo voglio ridurre in briciole:unsure:
simo92 07 novembre 07 22:45
Fidati di me io ho un savage e vanno su dappertutto il savage e l mta4 sono uguali 2 trattori basta saperli usare con testa perche a me ad esempio era preso un momento che che gli facevo fare troppe ca**ate e ho iniziato a rompere pezzi!!!:wacko:
Comunque quegli oli usali ma anche se vai su asfalto non cambiare assetto e secondo me non ti conviene sempre cambiare olio o svitare le viti per lassetto!!!!:P :P :P
(E un po sprecato!!!!!:icon_rofl :icon_rofl )
Ciao Simone
uniko77 08 novembre 07 02:02
Originalmente inviato da xspyflyx
Una pista Off/Road non è il massimo per i monster, almeno io non sono molto propenso ad usarli in una pista, un monster non è per correre e fare il tempo...-_-
Campagne, sterrati, salti, ostacoli di ogni genere si, questo è il suo habitat naturale...:wink:
xspyflyx 08 novembre 07 16:50
:D Grazie mille ragazzi:D
un'altra domandina!
ho visto che sugli ammortizzatori ci sono dei piccoli serbatoi che sulle pista non c'erano.... a che servono??? quando carico gli ammortizzatori come si caricano anche quei piccoli serbatoi???:rolleyes:
uniko77 08 novembre 07 17:56
un'altra domandina!
Servirebbero per il recupero del volume olio quando l'ammortizzatore è in compressione...
...però quelli di serie sull'MTA4 sono finti, non servono a nulla...:fiu:
P.S. Se ti viene voglia di accessoriare un po quel modello, pensa per prima cosa gli ammortizzatori...:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:16.
