Quale Miscela tra queste indicate? scusate la mia ignoranza, ma è la prima volta che passo dall'elettrico allo scoppio. Ho il negozietto sotto casa al quale dico "dammi la miscela al 16" e lui mi da la miscela al 16 ad un prezzo :shutup: in un bidoncino anonimo e non so manco chi sia, cosa sia, a chi sia parente (sempre la miscela, non il negoziante), percio' ho deciso di prenderla on-line dal negozio dal quale acquisto in genere, solo che fornisce poche specifiche, e solo su poche miscele indica il giusto rapporto dei tre componenti, quindi chiedo aiuto a voi. http://www.f3modellismo.it/shop/cat088.php?n=1 di queste qui, qual'è la "solita" miscela al 16 (o al 15) per la mia kyosho pure ten con motore novarossi 2,5cc che devo acquistare?:blink: |
Che macchina hai (1/10-1/8...)? Che motore? Cmq, se sei agli inizi e non vuoi spendere un capitale, io prenderei ad esempio la O'Donnell da qui: http://www.unoadieci.com/product.asp...2-12f6427423f6 |
Per quanto riguarda le percentuali, non starti a scervellare... quasi nessun produttore cita le proporzioni di olio sintetico, di ricino etc etc. In teoria, miscele con una maggiore percentuale di olio di ricino, devono essere utilizzati per motori con già qualche litro (hanno più "giochi" e l'olio di ricino ha molecole più grosse che vanno a compensare questi "giochi"), mentre miscele con una > % di olio sintetico dovrebbero essere utilizzate per motori nuovi... Ma è tutta teoria. L'importante è non comprare miscele che sono brodaglia. P.S. il sito che ti ho consigliato, se superi i 35 , effettua gratis la spedizione. Un gallone di O'Donnell costa sui 30 , prendi ancora una cosetta da 5 e ti escono le spedizioni gratis... |
la macchina è Kyosho pure ten alpha, il motore non è l'originale, ma un novarossi da 2,5cc (che di piu' nin'zo). |
io vado di roga gold 16% e mi trovo benissimo, però anche della overfuel parlano benissimo! infatti al prossimo ordine la provo... cmq anche la runner time top è ottima! |
Ciao tana si rivede anche qui... Usa tornado al 16% e vai sicuro.... |
salve, vorrei sapere se nella rally race devo usare una miscela al 25 o al 20 lo dico perke si dovrebbe usare quella al 25 perke e un 3.5 ma il motore è quello originale secondo voi va bene quella al 25 o e troppa la percentuale e il motore poi ke e l'originale nn la puo sopportare. poi vorrei sapere a cosa serve l'olio afrter run quando si usa e se questo è buonohttp://www.unoadieci.com/product.aspx?productID=846809f0-dac3-4ec9-830a-6a8bfd8da2c9 (lo devo mettere su un novarossi top platinum elaborato m.rossi) poi sta miscela è buona o è una entry levelhttp://www.unoadieci.com/product.aspx?productID=d0830d9e-f2d4-4f90-9974-9945dee0c805 grazie mille. |
salve, mi servirebbe un consiglio: a un po di tempo ke brancolo nel buio e mi servirebbe una miscela al 16 ke sia BUONA e nn costi 30 al litro. vorrei sapere una miscela abbastanza buona da mettere sul novarossi e poi mi servirebbe anke un olio afrter run io nn so a cosa serve ne quali sono le marke per piacere mi postereste siti dove nn si paga la spedizione cn sta roba? GRAZIE |
l'after run serve per non far ossidare il motore (te l'avevo già spiegato) e si mette dopo che hai corso dal venturi del carburatore (il venturi è il foro sotto il filtro dell'aria). dopodichè una volta messo l'olio, fai girare il motore sulla cassettina senza dare corrente alla candela. prendi quello che ti pare, tanto cambia poco. io uso hobbico. siti che conosco io dove non si paga la spedizione sopra i 35€ sono unoadieci e tuned toys, ma il primo ha tornado e o'donnell, il secondo ha jet's. la o'donnell costa poco, ma la r2r non è un granchè. la tornado è un po secca, ma è una miscela ottima... solo che la latta da 2,5 litri costa 27.90€ la 16% e 30,90€ la 25%. |
Cmq su unoadieci la spedizione non si paga mai: l'unica condizione è che l'ordine dev'essere tassativamente pari ad almeno 35, altrimenti nemmeno lo ricevono. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:39. |
