problemi con il mio primo automodello a scoppio Ciao a tutti, ho appena ricevuto il mio primo automodello a scoppio usato e ho passato la giornata nel cercare di verificarne il corretto funzionamento. Prima sorpresa: dopo avere inserito le 8 batterie AA nel radiocomando e 2 batterie AA nel ricevente, e ovviamente aver posto su ON il radiocomando e quindi su ON il ricevente, non c'è stato alcun segnale positivo. I servi non si sono mossi di un mm, niente sterzo e niente comando del gas. Sto sbagliando qualcosa nella procedura? Che mi consigliate di fare per verificare il funzionamento del radiocomando e dei servi-comandi? Grazie dei preziosi consigli. |
ciao...due sole batterie?...ma che modello è? |
impossibile 2 batterie.... |
persino la pure ten alpha ne ha 4...... |
le rx funzionano minimo con 4,8V, quindi con 2 batterie è impossibile che parta... mettine 4 se hai il portapile... |
Ciao , grazie per li vostri commenti!!! Così ho gurdato meglio ed ho smontato il porta batterie...in effetti ce n'erano alre due! Scusate l'ignoranza e grazie ancora. Cmq l modello un HPI 1:10 4wd. Domani provo ad accenderla. A presto |
....scusate anche i numerosi errori ortografici. Ormai devo cambiare anche la tastiera :wink: |
guarda che puoi accenderla anche senza batterie!....... a meno che non sia elettrica!:D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12. |
