| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: brindisi
| problema ammortizzatori
Ho acquistato questi ammortizzatori http://www.rcxshop.com/product_info....roducts_id=540 da sostituire al mio mta4(un ammo originale si e' aperto dopo un salto).ma quando li ho montati sembra che lavorino solo le molle e non l'olio all'interno!Allora ho pensato che l'olio all'interno era troppo poco denso!l'ho tolto e l'ho sostituito con olio 800(quello che utilizzavo negli ammo originali).Ho migliorato un po' il risultato ma cmq gli ammo originali andavano molto meglio.A questo punto mi chiedo:forse i fori che si trovano nel pistoncino dei nuovi ammo sono troppo larghi?Li posso sostituire con i pistoncini degli ammo originali?O c'e' qualche altra cosa a cui non ci sto proprio pensando?Grazie anticipatamente!!!
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
dovresti prima sapere che gradazione avevi negli originali, almeno puoi fare un confronto e decidere con agire. Comunque se il diametro interno non varia puoi tranquillamente intercambiare i vari pezzi, io l'ho fatto con i miei radiosistemi mettendo pezzi kyosho
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-11-2006 Residenza: Vicenza
__________________ Vivo la Vita un Quarto di Miglio alla Volta ![]() Tunder tiger MTA4 S28 4.6cc Kyosho Inferno 7.5 Sport motore O.S | |
| | #4 (permalink) Top | |
Quindi vorrei mettere addirittura un 2000 e magari se e' troppo denso lo miscelo con l'800(che ho gia')!Cmq a me sembra strano.....e' incredibile come il risultato degli ammo che ho comprato sia cosi' lontano (anni luce)dagli originali!Ma non c'e' qualcun'altro che ha comprato questi ammortizzatori e si e' trovato davanti lo stesso problema e lo ha risolto? | |
| | #5 (permalink) Top |
prova un mille. bysandro quanti grappini hai in corpo?
| | #6 (permalink) Top | |
Ecco perche' con 800(che ho gia' in possesso) potrei miscelarlo al 2000(se quest'ultimo risultasse troppo denso) per ottenere un buon risultato! Se il 1000 non andrebbe bene poi dovrei acquistarne un'altro ancora!!! Che ne pensi?E comunque grazie per la precisazione sulle densita'.....ad un certo punto ho temuto di non aver capito un c...o sulle densita' Ultima modifica di gonzo : 13 maggio 07 alle ore 22:51 | |
| | #7 (permalink) Top | |
con tutti i c..i che ho, incluso il lavoro ogni tanto do i numeri.... volevo dire piu denso..............
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-07-2005 Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
| anch'io......stesso problema Citazione:
Ciao, anche io ho cambiato gli originali dell'MT4A con quelli di RCX, e anche a me sono sembrati molto soft di idraulica (e di molla...) la prima volta che sono andato a girare per capire come andavano sono andato al campo di volo e con i birilli cercavo di capire come era cambiata la maneggevolezza e l'ingresso in curva...dopo 20 minuti non ero convinto e volevo finire il pieno (il terzo) per rientrare a casa...ma.....perdo un semiasse e devo fermarmi per forza. Da allora (3 settimane fà) sono in attesa del ricambio e per il momento ho solo dato un pò più di precarica ai posteriori, ho cambiato il supporto anteriore e posteriore (in alluminio) per montare gli ammo anteriori in posizione diversa ed abbassare un pelo l'avantreno. Come mi arrivano i semiasse vado a riprovare e poi ti scrivo sul forum. Per l'olio proverò un 1000 (se lo trovo) dato che mi dici che l'800 è ancora troppo fluido. ciao Andrea | |
| | #9 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top |
ciao ragazzi!come vi ho scitto in questa discussione,oggi sono andato dal negoziante per comprare dell'olio 2000 da sostituire agli ammo, e m l'ha sconsiglato vivamente.Inoltre anche lui mi ha chiesto se nella confezione degli ammo nuovi c'erano i pistoncini di riserva con diversi fori,come gia' qualcuno di voi mi ha chiesto! No c...o non ci sonoooooooooooo!?!?!??!?Sembra che sia stato l'unico a non trovare questi pezzi in +!Cmq mi ha consigliato di tappare uno dei fori dei pistoncini interni degli ammo!In che modo devo tappare questi fori?Con che colla?o cos'altro?A questo punto mi chiedo ancora........Ma non e' meglio trovare come pezzi di ricambio i soli pistoncini con fori piu' piccoli o con meno fori(anche se questi ne hanno solo 2)?Se si potete postarmi qualche link?(vi ricordo che in questa discussione sul primo messaggio vi ho postato gli ammo su cui ho questo maledetto problema) |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori | bos201 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 29 | 25 agosto 08 00:33 |
| problema ammortizzatori | valeruben | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 44 | 11 gennaio 08 15:02 |
| ammortizzatori... | Manu11 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 12 ottobre 06 15:36 |
| Ammortizzatori per MTA-4 | tonic75 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 25 giugno 06 15:00 |
| Fi-156: ammortizzatori | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 19 settembre 05 11:46 |
