| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-01-2007
ciao io ho una kyosho pure ten gp alpha 3,mentre la scaldavo mi sono accorto che quando la tengo ferma con le mani per terra non girava ha vuoto il motore. secondo me il motivo è l'allineamento sbagliato del motore e secondo voi? grazie per la collaborazione |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
cioè, tu tieni ferma la macchina a terra, dai gas, senti che il motore sale un po di giri ma sforza, e non si muove?? prova a togliere la mano dalla macchina!
__________________ ![]() ![]() | |
| | #4 (permalink) Top | |
la frizione attacca per forza centrifuga... quindi piu veloce gira il motore, piu si allargano i ceppi. se tu tieni sopra la mano e accelleri, i ceppi si allargano lo stesso, ma la trasmissione è bloccata dal peso della tua mano e quindi la frizione slitta. gira a vuoto sulle macchine vere o sulle moto che hanno le marce perche quando tu schiacci la frizione, in qualche modo separi il motore dalla trasmissione, e quindi gira a vuoto. sui modellini se gira a vuoto c'è qualcosa che non va!
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-11-2006 Residenza: bologna
un consiglio:non scrivete come parlate,usate la punteggiatura! | |
| | #8 (permalink) Top |
scusate io ieri ho provato la mia macchinina, andava molto bene fino che ha un certo punto per un mio sbaglio sono andato contro il muro ad una velocita media. dopo ho provato subito ha riacenderla, appena accelleravo faceva dei vuoti e si spegneva ma per quale motivo succede questo fatto? grazie per la collaborazione |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-01-2007
significa che la trasmissione trova degli ostacoli o perchè le ruote nn riescono a girare, il motore dopo un certo numero di giri fa attaccare la frizione e quando la campana nn riesce a girare allora il motore gira con sforzo e si spegne per intoppi non dovuti da lui.
__________________ ![]() On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1 Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020 Hitec Eclipse pro Car |
| Bookmarks |
| Problema con la frizione | manuel_1425z | Automodellismo | 10 | 18 giugno 06 21:52 |
