Grasso differenziali Ciao, per una inferno 7.5 può andare bene questa impostazione dei differenziali? ant. 10000 cent. 7000 post. 1000 No gare ma solo girare in pista. Mi servirebbe sapere una configurazione un po' standard. Grazie, Andrea. |
si, può andare bene, io ti consiglierei di indurirli comunque quel tantino in più; la vettura sarà più reattiva, ma visto che non devi far gare, hai tutto il tempo di farti i pollici |
Con "tantino in più" di quanto mi suggeriresti di aumentare la gradazione? |
considerando che io giro "a bot" direi che si potrebbe iniziare con 30000/20000/5000, però poi devi essere tu a vedere se va bene e eventualmente modificare di conseguenza (avere maggior stabilità o reattività, sotto o sovrasterzo, ecc....) |
dipende molto dal motore quanto riesce a spingere ma con un 5000 al posteriore la macchina è parecchio inguidabile, io con una 7.5 kanai2 nn riusci a fare nemmeno pezzo dritto con il motore attuale, mentre con quello più vecchio era dura ma si faceva... cmq io partirei con un 1000 al posteriore, un 5000 o 7000 all'anteriore(forse forse meglio il 7000) e davanti un 3000... poi in base a come la vedi cambiare decidi se continuare in quella direzione oppure nell'opposta |
Il 5000 o 7000 all'anteriore o al centrale lo metteresti? |
7000 centrale e 5000 anteriore, poi eventualmente fai in tempo a crescere con la gradazione. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:56. |
