| | #21 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-03-2006
come dice lollo è giusto. anke se da come ho capito, esistono alcuni motoretti, diversi. ma se prendi il 99% dei motori da pista, SERI. sono col minimo sul soffietto. io non ne ho mai visti di diversi, sulle gare almeno. poi posso sbagliarmi è | |
| | #22 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
iv3syl, ti sbagli... non è sempre all'opposto del soffietto... anzi, il piu delle volte è sul soffietto...
__________________ ![]() ![]() | |
| | #23 (permalink) Top |
| User |
Allora....capiamoci un attimo. Punto 1: il motore della CEN io personalmente non lo conosco e quindi se parliamo di quello nello specifico posso credere che quello sia i medi. Punto 2: Amongt: di motoretti non sono molto esperto in quanto ho la fortuna di acquistarli selezionati (non in negozio) e preparati per quelli che fanno l'italiano. Punto 3: Facciamo un po' di chiarezza in maniera definitiva. Quella vite che voi chiamate ERRONEAMENTE MEDI è lo spruzzatore della miscela al regime di minimo. Indifferentemente si può agire o sul soffietto o sullo spruzzatore per eseguire la carburazione. Posso solo concordare che la regolazione dello spruzzatore è più sensibile ma non è certo la vite dei medi. |
| | #24 (permalink) Top | |
il carburatore kome lo vedo nei piu diffusi motori DA OFF è fatto cosi ![]() la vite dei medi io la kiamo cosi, ma è una cosa ke non ho capito benissimo, SO SOLO KE NON POSSO USARLA COME MINIMO. almeno non in un carburatore fatto cosi | |
| | #25 (permalink) Top | |
non stiamo parlando di motori cen, ma di motori normali... un esempio: l'MTA s.28, ha il minimo al posto dei medi, e sul soffietto non c'è niente... ma se sul soffietto c'è una vite, quella è il minimo, e dall'altra parte i medi... chiamali come vuoi, ma non è assolutamente utilizzabile come minimo... se cosi fosse, tutti i motori dovrebbero averla, invece non ce l'hanno tutti... ciao ciao!!!
| | #27 (permalink) Top | |
| | #28 (permalink) Top | |
NON REGOLA IL MINIMO!!!!! allora, è una regolazione KE AGISCE SUL MINIMO, ma non è la VERA regolazione del minimo. me l hanno spiegato, io la kiame MEDI per comodita, perke agisce sull escursione dellospillo del minimo o roba simile.. MA NON é IL MINIMO NELLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DI MOTORI. linkami un motore: RB, PICCO, OS, NOVAROSSI, ke abbia quella vite e ke secondo te regola il minimo. (e ovviamente ke abbia anke la vite sul soffietto) | |
| | #30 (permalink) Top | |
il minimo del soffietto, ha la stessa funzione del massimo, solo che una lavora al minimo e una al massimo... lo "spruzzatore miscela" non regola quello che regola il minimo del soffietto (quello normale)...
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Cen-matrix Tr Arena Rtr | saldic | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 16 | 29 agosto 09 00:40 |
| Cen Matrix Factory Kit | alby corsair | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 01 dicembre 07 19:15 |
| Carburazione Cen MAtrix | truffolo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 26 settembre 07 15:27 |
| aiuto carburazione matrix | luca B | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 12 agosto 07 17:23 |
| Cen matrix c1 | Tommhy | Automodellismo | 28 | 18 marzo 07 23:22 |
