-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Frenafiletti (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/48954-frenafiletti.html)
ita45 05 marzo 07 14:58
Frenafiletti
Ciao ragazzi,
quali possibilità ho di svitare un seme di un trascinatore posteriore a cui è stato aggiunto il frenafiletto? Esistono prodotti specifici? Ho letto di scaldarlo ma essendo vicino a parti in plastica rischio di scioglierle e comunque non sono riuscito. Preciso fin da subito che le brugole che uso sono ottime.
sentexh 05 marzo 07 15:18
se puoi metti tutto il pezzo in un pentolino di acqua calda(quasi a bollitura)lascialo li 1 o 2 minuti e poi prova.dovrebbe andare
the_dreamer 05 marzo 07 18:30
io sapevo che si doveva scaldare la vite......ma se è vicina alla plastica è un problema......prova come dice sentexh a bollire se puoi tutto il pezzo così le parti in plastica che bolli diventano pure più resistenti:wink:
ita45 05 marzo 07 18:44
Ok, risolto con il cannello pochi itanti e la brugolina si è svitata, grazie lo stesso.
Manu11 05 marzo 07 19:04
Originalmente inviato da ita45
cacchio, avevi paura di usare l'accendino e hai usato il cannello?:huh: :mellow:
ita45 05 marzo 07 20:02
In realtà non l'ho usato io. Ah l'esperienza fa la differenza
iv3syl 05 marzo 07 22:39
La prossima volta nei grani (semi) usa frenafiletti medio ne basta una piccolissima goccia non serve immegerli completamente altrimenti rischi che quando li sviti rovini la testa e poi non li togli più.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:44.
