-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   ditemi se è normale... (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/48090-ditemi-se-normale.html)
racerman 24 febbraio 07 17:36
ditemi se è normale che quando accelero il mio modello (senza metterlo per terra) a bassa velocità non succede nulla però quando accelero un pò di più le ruote di avanti tremano per un secondo o quasi e poi tutto diventa normale.
Comunque riesco a guidare bene.
foxed 24 febbraio 07 17:46
devi dare il tempo alla frizione di staccare, magari hai la frizione un po' dura.
racerman 24 febbraio 07 17:53
fammi capire meglio.....
racerman 24 febbraio 07 17:55
un modellista oggi ha detto che poteva essere la ricevente....
Manu11 24 febbraio 07 19:52
Originalmente inviato da foxed
potrebbe essere... cmq avrà sicuramente una centax, e io sinceramente non saprei dirti come regolarla... mai avute...
la ricevente la escluderei...
ma tremano in che senso le ruote? i servi fanno degli scatti? provato a caricare le batterie? prova a motore spento, ad accellerare/frenare, girare dx/sx, contemporaneamente, e vedi se funziona bene tutto, e se dopo un po i servi fanno i capricci... se vedi che ad un certo punto, si muovono un po da soli (vibrano come se ci fosse un'interferenza), allora carica le batterie (carica tx e rx). se anche a batterie cariche ti fa lo stesso scherzo, potrebbe essere un problema di ricevente...
racerman 24 febbraio 07 21:15
caro manu non sò se ti riferivi a me però posso dirti che io non ho una centax, un problema di servi non sò perchè la cosa mi succede quando ho il modello sull'avviatore e comincio a dare gas. Mi ripeto se accelero un pò non succede niente ma quando inizio ad accelerare un pò di più (sembra quando scatti la seconda ma potrei sbagliare) le ruote in un secondo o quasi vibrano da dx a sx molto velocemente e poi tutto normale. La cosa succede solo in quel momento e basta cioè quando rimango con il grilletto del radiocomando tutto accelerato.
fammi sapere....grazie come al solito....
Manu11 24 febbraio 07 21:34
Originalmente inviato da racerman
beh, per la frizione pace... so che di solito su quelle macchine c'è la centax, cmq non c'entra...
non è molto salutare per un motore farlo girare a vuoto facend pure cambiare marcia... di solito si danno dei colpetti a ruote alzate, per provare, ma non si tiene aperto il gas come se fosse appoggiato a terra... anch'io ho notato con la mia che quando cambia marcia, fa un piccolo scattino verso destra, ma è impercettibile... cambia appena appena traiettoria di qualche mm, ma non mi da problemi di guida... sinceramente non so spiegarti il perche... cmq le radio in am, non sono la miglior cosa... le migliori sono o le FM o le spektrum. perche con le AM, basta che avvicini la tetrachiave al motore, e i servi fanno degli scatti... sono molto vulnerabili... potrebbe essere per lo stesso motivo che lo sterzo fa così... quando cambia marcia, si vede che interferisce con la rx... ripeto, non sono assolutamente ne convinto, ne sicuro di quel che dico, ma se lo fa quando cambia marcia, mi sembra l'unica cosa plausibile...
ti ho detto, anche la mia quando cambia fa un piccolo scatto il servo sterzo, ma non mi crea problemi di guidabilità...
speriamo che qualcuno spieghi per bene cosa succede, anche se non è un problema grave... potrebbe essere un problema generale delle radio in AM...
non mi sono neanche mai interessato, perche tante volte manco si notavano sti scatti...^_^
Steel Saviour 24 febbraio 07 21:59
mi sembra strano che la coppia di reazione della cambiata possa avere effetti sulle gomme anteriori.
ma te lo fa ogni volta che accelleri a ruote sollevate oppure solo una volta e poi basta; mi viene da pensare che ti entri in risonanza la puleggia anteriore o comunque una parte dell'anteriore
Manu11 24 febbraio 07 22:09
Originalmente inviato da Steel Saviour
ideaa... prova a staccare la cinghia che va all'anteriore. e provi ad accellerare... se non te lo fa piu è come dice steel, se invece lo fa ancora, è come dico io... ovviamente non avrai trazione sull'anteriore, ma lo sterzo rimane...
iv3syl 24 febbraio 07 23:26
Con le radio in AM è facile che succeda soprattutto quanto hai la pipetta della candela inserita.
Comunque non rappresenta un problema.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:17.
