-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Problemi con partenza/velocità (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/47688-problemi-con-partenza-velocita.html)
zch25 20 febbraio 07 13:02
Ciao sono christian,
neofita nel mondo radiomodelli ma con grande passione.
Premessa:
  • Modello: Alfa 156 Super 2000 (fascicoli Hascette);
  • Tipo: Thunder Tiger;
  • Motore: 2.0 cc tipo Pro 12BX a strappo;
  • Trasmissione: 2 velocità;
  • Trazione: 4WD con doppio differenziale;
  • Radiocomando/servi: Futaba Attack T2ER a 2 canali;
  • Altro: dotata del sistema di arresto in caso di esaurimento batterie su automodello;
L'automodello sembre funzionare tutto per bene, eccetto ancora qualche regolazione, ma quando faccio avanzare graduatamente la leva dell'acceleratore il motore sale di giri, l'auto continua a rimanere ferma, a un certo punto si muove ma parte via molto veloce, facendo avanzare ancora la leva (di pochissimo) l'auto diventa un proiettile e quindi incontrollabile.
Qualcuno sa dirmi cosa deve controllare e verificare per risolvere questo problema?
Ciao a tutti.
Manu11 20 febbraio 07 13:11
Originalmente inviato da zch25
Premessa:
Ciao a tutti.
potrebbe essere la frizione... magari ha le molle troppo dure, e attacca alto di giri... quindi, quando attacca, essendo alto di giri, strappa. li c'è poco da controllare, se la molla è dura, devi cambiarla e metterla piu morbida... non costano grandi cifre, ma a questo punto, cambi tutta la frizione, e ne metti una decente... presumo che sia una 2 ceppi comunissima... togli il motore dalla macchina, poi svita la campana frizione, tenendo fermo il volano, e svitando la vite in testa ai pignoni... vedi che tipo di frizione è, magari posti una foto...
zch25 26 febbraio 07 13:08
Originalmente inviato da Manu11
Ciao Manu11,
inseguito al tuo suggerimento ho smontato la frizione e allungato un pochino la molla che tratteneva i due ceppi e in effetti l'auto funzione molto meglio.
Ti ringrazio per il consiglio e ti auguro buona giornata.
iv3syl 27 febbraio 07 00:44
sono arrivato tardi.
Ottimo Manu!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
