| magu | 08 febbraio 07 21:48 | Citazione:
Originalmente inviato da stepp Qual è il metodo migliore per pulire i cuscinetti?
Se uso diluente al nitro devo togliere la gommina? | Se ai dei cuscinetti con la gomma (cioè siglati 2RS ovvero stagni) non credo ci sia bisono di lavarli, se invace nel farli girare li senti non scorrevoli e che si niceppano ok lavali. Si per lavarli devi togliere la protezzione di gomma altrimenti si altera e forma una specie di frangetta e perdi la tenuta, anzi sarebbe bene togliera da entrambe le parti in modo che il diluente possa trasportare via lo sporco. |
