-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Quesito su frizione... (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/45595-quesito-su-frizione.html)
ibanez 29 gennaio 07 15:56
Allora un mio amico ha un buggy economico, ha preso una frizione in alluminio xè voleva cambiare l'originale..è a due ceppi come l'altra ma seppure sia un ricambio giusto non è ben circolare quando la inserisce nei perni dell'albero. praticamente una metà resta più alta dell'altra e crea dislivello da una parte e dall'altra. è normale?? non l'ha ancora riaccesa, secondo voi può andare così?? tra l'altro i perni sono due e invece ci sono due buchi su ogni ceppo e ovviamente per farli entrare bisogna usarne uno solo per ceppo...anche quella montata originale è fatta così, solo che i dislivelli sono smussati per l'utilizzo e quindi non so se da nuova la situazione fosse la stessa. mi sembra strano, ma io non ne ho mai cambiate..bo
Steel Saviour 29 gennaio 07 20:12
ma il tuo amico ha comprato i ceppi e li ha sostituiti o una frizione completa??
lollofenix 29 gennaio 07 23:16
Originalmente inviato da ibanez
è normale.
ibanez 30 gennaio 07 02:45
solo i ceppi, li ha presi d'alluminio...cavolo pensavo fossero perfettamente combacianti e circolari quando montati. ma come fa a andar bene se ha quei scalini??
ibanez 31 gennaio 07 12:49
nessun'altro che ci aiuta?? grazie
kappadj286 31 gennaio 07 15:31
premetto che di off non me ne intendo, ma basandomi un po' sulla teoria di una frizione, a me pare strano che non siano pari.
ibanez 31 gennaio 07 17:20
non capisco, più su mi hanno detto che è normale..ma la tua è circolare perfetta??? ciao
kappadj286 31 gennaio 07 19:56
io ho un 1/10 pista, e la frizione e' diversa.
lollofenix 31 gennaio 07 23:08
va bene,non ti preoccupare....l'importante è che la campana non ti strisci ne su molla ne su ceppi a "riposo".
ciao:wink:
ibanez 01 febbraio 07 00:22
ah quindi basta che aggrappi alla campana quando serve e bon...ma il dislivello non comporta un'usura irregolare dei ceppi???
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:14.
