Vecchio 15 dicembre 06, 17:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da Steel Saviour
che bello veder pubblicizzato il mio rodaggino
comunque per la benza parti con il 16 e poi vai di 25%nitro.
per me il rodaggio va fatto con la percentuale di nitro che si intende utilizzare anche in futuro... così s abitua da subito allo stress.
cmq 25% di nitro sono tanti se non si fanno gare. 16% o 20% vanno bene, io sono piu per il 20%... poi costa anche di meno la benza al 16 o al 20% che quella al 25%.
certo che se vuoi piu prestazioni, ti consiglio la 25% però il motore si usura di piu e se lo usi per "giocare" non serve a nulla.
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 06, 20:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
1) non è del tutto vero che il motore deve girare con la stessa miscela del dopo rodaggio; tanto che il mio modellista mi ha consigliato di farlo girare per un po' al 10% il mio .28, perchè c'è meno nitro e più olio.
2) a prendere la 20 tanto vale saltare direttamente alla 25
3) con la potenza della 25 tiri di meno e quindi l'usura è controbilanciata
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 06, 22:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
mah, in questo stesso forum dicono di fare il rodaggio con la stessa mix...
cmq io la faccio andare al 10% dopo il rodaggio, quindi anche durante il rodaggio va al 10%. è un 2,7cc, e potrebbe andare anche al 20% solo che non ha senso, dato che mi costa di piu... mi è piu redditizia la 10% (non per il consumo eh!).
quindi per me il problema miscele non esiste: 10% in qualunque caso (nelle gare -se le farò- andrò al 16%).
ciauz!
Vecchio 16 dicembre 06, 15:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di XXLUCIANOXX
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a XXLUCIANOXX
Originalmente inviato da Manu11
ciauz!
Quoto Manu. Il rodaggio va effettuato con la stessa mix che si userà dopo e poi la percentuale di olio nelle mix già pronte non cambia, quella del metanolo va in proporzione a quella del nitrometano
XXLUCIANOXX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 06, 21:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
Originalmente inviato da XXLUCIANOXX
già, cambia l'alcool, non l'olio... se no nelle mix al 20% girerebbe senza olio???
già, perche stando a quello che si dice qui, ovvero che se si aggiunge nitro diminuisce l'olio, se al 10% di nitro c'è il 10% di olio, al 20% di nitro, c'è lo 0% di olio!! cosa impossibile... quindi è l'alcool che è inversamente proporzionale alla nitro, ovvero piu nitro, meno alcool.
Vecchio 17 dicembre 06, 22:36   #6 (permalink)  Top
Residenza: Nowhere
state parlando di quello che ho detto io giusto??
se si, spero vivamente che che stiate scherzando.
E' OVVIO che l'olio non aumenta, intendevo dire che il rapporto Nitro/Olio aumenta, ovvero IN RAPPORTO c'è più olio e meno nitro.
Sono stato spiegato adesso?
Vecchio 17 dicembre 06, 22:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Residenza: Udine
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh
adesso ho capito, pensavo che dicessi che l'olio varia!!!
scusa...
ciauz!
CLUB ThunderTiger MiniTitan SlAiMeR Elimodellismo Club Modelli 5135 06 giugno 18 16:59
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
domande domande e ancora domande felix80 Aeromodellismo Principianti 7 04 gennaio 06 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:43.
