Vecchio 27 novembre 06, 15:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ombralonga
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: A casa dei miei... ;)
Immagini: 1
Angry Grave problema, MTA4 frena da solo... e quando si accelera...
Buon giorno a tutti, ieri, dopo aver rimontato il bolide in oggetto, ho riscontrato un piccolo problema, anzi due, uno, sembra freni da solo, a scatti, si vedono proprio le ruote anteriori che si bloccano, si sbolccano, si ribloccano, e via dicendo... ho controllato il freno ed è ok... possa assere la frizione come da problema riscontrato e spiegato in altro post? anche se onestamente non penso... ma non si sa mai... consigli e suggerimenti ben accetti...
Secondo problemino della domenica iniziata con gran voglia di correre e finita con gran vogli di farlo volare... quando accelero "a collo" (al massimo), va su di giri, mi cambia marcia da prima a seconda e poi inizia a perdere colpi... sembra quasi non arrivi benza, ma la regolazione minimo/massimo non è stata toccata... anche qui consigli e suggerimenti ben accetti...
Mi scuso per la rottura di scatole, ma sono stato un ora a guardarlo senza capire che può essere...
GRAZIE PER L'AIUTO...
Ola
Adiós muchacho
ombralonga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 21:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2006
Lightbulb
Mha , da neofita quale io sono , potrei pensare che il problema possa essere a livello di trasmissione/cambio o differenziale anteriore , dal momento che parli di ruote anteriori (se il freno agisce , agisce su tutte e quattro).
Prova a mettere l'auto su un supporto , e prova a girare contemporaneamente le 2 ruote posteriori , e vedi se le anteriori girano con la stessa frequenza , o hanno dei "blocchi".
Per quello che riguarda la perdita di colpi , prova con una candela nuova.
Spero di non aver detto una serie di fesserie.
gapanz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 22:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di XXLUCIANOXX
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a XXLUCIANOXX
Comunque il fatto che tu non abbia toccato niente non significa che per quella determinata giornata la carburazione impostata doveva per forza andar bene.
Per le ruote io controllerei i semiassi anteriori e dopo il differenziale.
XXLUCIANOXX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 22:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lollofenix
Data registr.: 05-11-2006
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a lollofenix
Originalmente inviato da XXLUCIANOXX
quoto per la carburazione. Apri sopra.
per il fatto del bloccaggio anteriore sinceramente non saprei..
Driver:
Mantua I-Fenix / Ops ATM / Overfuel / PMT Tyres / Brama Modellismo
lollofenix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 06, 23:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
se i casini sono solo alle ruote anteriori e sono simmetrici, allora il problema risiede molto probabilmente nel differenziale.
Non è che gli ingranaggi che hai nel differenziale sono di alluminio? se si, per me lI stai allegramente tritando.
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 06, 18:05   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2006
Originalmente inviato da Steel Saviour
sono daccordo con Steel Saviour il problema è senz'altro nel differenziale.
per quanto riguarda la perdita di colpi il problema stà nella carburazione, dovevi solo aumentare l'afflusso di benzina.
comunque la carburazione va rivista tutte le volte che si mette la macchina in strada.
rapid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 06, 23:39   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2006
Se arrivato ad un certo numero di giri cala, vuol dire che gli arriva troppa poco miscela e quindi sei magro, ingrassa di 1/4 di giro (o anche 2/4).
pmusolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 16:44   #8 (permalink)  Top
Immagini: 1
Salve gente, sono stato malaticcio per quelche giorno, ma eccomi tornato, appena ripreso al 100% mi metto a controllare un po' di qua e di la' e vi fò sapere! intanto grazie!
Ola
Adiós muchacho
problema lipo flight power grave! troppocretino Batterie e Caricabatterie 46 07 dicembre 07 20:46
grave problema (anche pericoloso se vogliamo) lama v3 jabbo Elimodellismo Principianti 12 06 dicembre 07 13:58
principiante con problema grave difficile da risol squinternato Elimodellismo in Generale 8 06 dicembre 07 12:07
Problema (grave forse)al servo del monster.... dark_flower Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 23 aprile 06 21:12
GRAVE problema delle riceventi...HELP power83 Radiocomandi 13 06 dicembre 05 02:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:55.
