-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Aiuto tunning kyosho (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/387582-aiuto-tunning-kyosho.html)
Chr1s 01 giugno 21 17:33
Salve, mi hanno regalato una kyosho inferno gt 1/8, vorrei iniziare a cambiare i vari componenti, dal motore, lo scarico agli ammortizzatori.
Non sono pratico, vorrei solo utilizzare buoni componenti di qualità e un motore che permetta ottime velocità.
Consigli?
Brother 07 gennaio 24 11:56
Se vuoi rimanere sul motore a scoppio ti consiglio il Novarossi MITO 35WCH-17.21 CERAMIC, che va una bomba.
Brother 07 gennaio 24 11:58
Ciao se vuoi rimanere sul motore a scoppio ti consiglio il Novarossi MITO 35WCH-17.21 CERAMIC, che va una bomba.
MarcoEb4 05 marzo 24 20:25
Per migliorare il tuo modello puoi effettuare diverse modifiche, consiglio se vuoi proprio rifarla da zero come si deve, puoi intanto (se non li monti già) cercare i vari componenti assetto e struttura rinforzati (sostituendoli ai vari in plastica), se vuoi potenziare il motore, rimani sul 3.5cc e puoi optare per motori Novarossi o Picco, consiglio però, se cambi motore, metti la sua marmitta, ammortizzatori migliori li puoi trovare online, di vari le Marche e tipi, non esiste un ammortizzatore TOP, esiste una buona partenza che poi, in base al tuo modello e al tuo modo di guidare, puoi personalizzare con molle di varia durezza e oli più o meno viscosi. Cerca ammortizzatori che abbiano l'intero corpo in metallo, che abbiano regolazione del precario a ghiera, e che abbiano varia molle di durezza diversa così da provare il setting. Puoi anche smontare i differenziali e revisionarli per poi mettere un olio della viscosità adeguata (valore viscosità alto se giri su strada, basso, se giri su sterrati). Dopodiché buone gomme, e se vuoi spendere, servi sterzo e gas/freno come si deve.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:39.
