Carburatore: quale usare Buongiorno volevo sapere come capire quale carburatore può andare bene al posto di quello originale. Mi spiego meglio. Ho sostituito un carburatore originale su un motore .17 perchè aveva dei problemi, con uno che entra perfettamente nel carter ma con un foro dell'aria leggermente più piccolo. Il motore si accende ma faccio molta fatica a regolarlo perchè sembra che faccia affluire poco miscela. Quindi vi chiedo come si fa a capire se un carburatore "generico" può andare bene o no su motore. Grazie a tutti. |
con un venturi ( "foro" dell'aria..) leggermente più piccolo non dovrebbero esserci troppi problemi...dopotutto molti carburatori racing avevano ( ed hanno..) in dotazione vari tipi di venturi con diametri diversi per adattare la risposta del motore ai diversi tipi di pista..... venturi più stretto = miglior risposta e regolarità ai bassi regimi, venturi più largo =maggior potenza agli alti regimi ma funzionamento, avolte, più irregolare ai minimi-medi se il problema, come scrivi, riguarda l'afflusso di carburante ( perchè ?...che "risposta2 hai dal motore ?) potresti avere , banalmente, lo spillo del massimo ( ma forse anche un po' quello del minimo...) troppo chiuso...oppure il tubo di adduzione miscela con foro troppo piccolo...oppure un problema alla pressione dallo scarico...:unsure: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:07. |
