Vecchio 25 aprile 20, 14:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di XrayNT12
Data registr.: 05-06-2017
Novarossi 12t3/09
Buongiorno a tutti! Talmente incazzato nero ho deciso di fare questo post per chiedere a voi consigli in quanto neofita. Tempo fa acquistai un Novarossi 12T3, con su montato tutto di base esattamente come usciva compresa ovviamente la candela fornita dal produttore ovvero quella consigliata. Vi scrivo le caratteristiche del motore che ho qui:
Categoria 1:10
◦Cilindrata: 2,1 cc;
◦Max Potenza/Giri: 35.000 RPM;
◦Regime di utilizzo: 6.000-42.100 R.P.M.;
◦Alesaggio x corsa: 13,70x14,25 mm;
◦Accoppiamento: 3 travasi;
◦Cuscinetto posteriore: sfere in acciaio;
◦Albero: 11mm SG;
◦Carburatore: alluminio - 5,4 mm - singola regolazione;
◦Candela: Turbo (C4S);
◦Scarico: POSTERIORE
◦Tipo avviamento: esterno;
◦Miscela consigliata: 16% nitro;
Veniamo a noi!!! E qui mi incazzo, un anno fa circa decisi di sostituire la candela e chiesi al negoziante una candela adatta al mio motore ovviamente dicendogli di che motore parlavamo e il motore 3 mesi prima me lo vendette proprio lui e mi disse "Ah beh boh ora non ce l'ho presente" nemmeno si é andato ad informare e mi ha rifilato una candela, (scopro ora) dopo 1 anno che utilizzavo quella, una candela della OS TURBO RP6.... ad oggi io ho la macchina che da esattamente 1 anno la accendo e dopo 15 secondi si spegne, ho fatto la carburazione e tutto ma non mi sono mai spiegato questo.... e per tenerla in moto la facevo girare ma mai fermarsi senno chiaramente dopo un po si spegneva.
Mi sono informato e tra l'altro quei tipi di candela 6/7 sono consigliati per motori che usano un 25% di nitrometano mentre io uso un 16%... e già qua.... però si tratta di una turbo...
La scheda tecnica dice: candela Turbo C4S ma siamo sicuri che questo motore possa montare una turbo??? La C4S della Novarossi Turbo non l'ho trovata... ho trovato la "Novarossi C4 Standard Special" che non è quella che monta di base il mio motore???
Non so se sono io che sto sbagliando o il mio negoziante che mi ha rifilato una fregatura... che candela monta sta benedetto motore? Dato che ad oggi mi trovo a cambiarla... e speriamo che se io ho ragione ed è come sostengo io dopo circa 1 litro e mezzo con quella candela rifilatami dal mio venditore non ho rotto il motore.
Per favore necessito di una vostro aiuto, sono un vero neofita.
"Non importa se vinci di un centimetro o di un kilometro. L'importante è VINCERE!"
XrayNT12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 20, 23:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
La os p6 è una candela freddina ma comunque funziona. Se ti si spegne vuol dire che non hai carburato bene il motore.
Se hai montato una os p6 il sottotesta è per forza turbo, non capisco qual'è il tuo problema.
Vecchio 26 aprile 20, 02:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
comunque c'è chi dice che se hai montato una candela os su un nova, devi continuare ad usare le os, poiché le filettature sono appena appena diverse.
io non ho esperienza personale, visto che uso le os p3 sia sui nova che sugli os (io faccio off) ma c'è chi dice così
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 20, 18:35   #4 (permalink)  Top
Allora no, non mi sono spiegato. Io volevo soltanto capire che candela di base monti il mio motore. Perche vorrei tornare ad usare quella, quella che di base é fornita. Siccome non ricordo e sulle caratteristiche c'é scritto CANDELA TURBO (C4S) e la C4S non è una candela turbo ma una candela standard con il classico rasamento.
Il mio motore è un motore base della novarossi, come il classico Novarossi Sturm di testata color grigio se lo conoscete. Mi viene difficile da pensare che un motore così possa montare una candela di tipo turbo. Originariamente non ricordo quale fosse la candela e se avesse il rasamento quindi se montava una standard o una turbo fatto sta che sulle indicazioni c'e scritto Turbo (C4S) che non ha senso perché la C4S è una C4 standard special non una turbo per questo volevo il chiarimento.
Vecchio 26 aprile 20, 18:56   #5 (permalink)  Top
Ok ho risolto. Sono andato sul sito Novarossi e ho trovato lo sturm che è circa lo stesso identico modello del mio Nova.. la nuova versione dato che il mio è un motore datato 2009 ma acquistato nel 2016 nuovo.
Lo sturm monta una candela Turbo C5T quindi anche il mio monta le turbo. A questo punto rivedrò la carburazione. Grazie a tutti.
Vecchio 26 aprile 20, 20:25   #6 (permalink)  Top
è relativamente facile capirlo. Se la candela è conica nella parte inferiore allora è turbo.
Miscela Motore Novarossi 12T3 XrayNT12 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 22 agosto 17 18:27
Novarossi Plus 28-7t STERRATO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 06 aprile 10 20:07
Novarossi 57 !! alexcobra23 Elimodellismo in Generale 0 28 dicembre 09 12:47
novarossi Plus 367 Baggy 21 ho novarossi Plus 21 - 7K ? doppiavela Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 26 marzo 08 18:22
Novarossi 60 Jonny-Paletta Elimodellismo in Generale 5 25 luglio 04 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:36.
