Problema con Novarossi Ciao a tutti ragazzi, dopo tanti anni finalmente do manutenzione a questo modello vintage che molti penso riconoscano. Il motore ha pochi litri, come si può ben' vedere. Però ho alcune domande abbastanza importanti: Aprendo il motore ho riscontrato alcuni graffietti appena rimosso la camicia e vorrei sapere se possono causare problemi, al tatto non si sentono. Ed altra cosa volevo sapere in che direzione devo mettere il pin della camicia. Purtroppo aprendolo non ho guardato ed onde evitare problemi nel rimontarlo, vorrei un vostro aiuto. Ultima cosa, come si mette in moto questo motore? Ho l'accensione elettronica ma sicuramente mi manca qualcosa. :lol: http://i68.tinypic.com/25hzmhi.jpg http://i64.tinypic.com/2whkpw2.jpg http://i64.tinypic.com/2cr8qqq.jpg http://i66.tinypic.com/jk92te.jpg http://i64.tinypic.com/2h81cid.jpg http://i63.tinypic.com/28t8555.jpg http://i65.tinypic.com/1zd0yaf.jpg |
Ciao,si tratta di automodello Dynamic 1/7. Il taglio di risconto sulla camicia dovrebbe coincidere con un piolino (dalle immagini mancante) incastrato nella parte sinistra carter guardando da dietro, ciò dovrebbe allineare la luce di scarico (quella più alta) della canna con quella del cilindro. Dalle immagini non si appezzano i graffi che dici. Per l'avviamento ci si avvaleva di una "chiave di avviamento" dotata di batteria 7,2v , che veniva infilata al centro della tesata, questa prima stabiliva il contatto per l'accensione della candela poi con una lieve rotazione premeva il "bottone di ottone" il quale apre una valvola di decompressione, poi una ulteriore rotazione stabilisce il contatto elettrico per il motore di avviamento. |
Ho comprato da un privato uno starter, con batteria da 7.2V, ma non funziona. non capisco perché, non riesce a portargli la corrente, però poco male, ho risolto con la casetta d'avviamento. Ti ringrazio ancora per la risposta, questa è la mia seconda dynamic 1/7, mi piace molto e la terrò sicuramente come soprammobile in esposizione nel salotto, non nego che ogni tot di tempo la farò girare per non rovinare i suoi componenti. B) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:23. |
