pro bx 12 a caldo difficile accensione Non capisco perché s caldo il motore non si avvia... eppure avrà si e no 2 litri.tiro lo strappino è come se ci fosse poca compressione. |
I fattori possono essere diversi; carburazione magra che causa un elevato innalzamento della temperatura. Vapor lock ossia evaporazione della mix all'interno del corpo carburatore e nel carter motore quindi fino a quando questa non scende è difficoltosa l'aspirazione. Accoppiamento già consumato. Proverei ad ingrassare la carburazione o ad aggiungere un 2% di riciono nella mix. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:19. |
