Vecchio 02 gennaio 16, 12:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2016
Residenza: sondrio
Manutenzione cambio
Ciao a tutti
sono Marco, ho 39 anni e vivo a Sondrio.
Mi hanno regalato una thunder tiger SSR, vecchiotta ma usata poco, che ha bisogno di un po' di manutenzione.
L'ho smontata completamente per pulirla e conoscerla meglio (è la mia prima auto a scoppio)
Smontando il comando che inserisce la seconda marcia ho visto che all'interno c'è una piccola molla conica che regola l'apertura del dentello che ingrana la marcia, ma non ho fatto caso se era montato con la parte più larga verso la sfera o verso il grano di regolazione. Qualcuno sa dirmi come devo rimontarla?
Inoltre vorrei sapere se tra i due ingranaggi del cambio va messo del lubrificante, visto che girano a velocità diverse
Ringrazio anticipatamente chi mi risponderà
albemarc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 16, 17:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Ciao Marco e buon anno ( anche se in ritardo )
Sinceramente non ho mai fatto caso alla mollettina nei cambi forse perchè ho avuto la fortuna di trovare sempre molle a passo fisso con le spire alla medesima distanza ....non credo ci sia differenza ....ma metterei la parte con le spire ravvicinate vicino al grano ......perchè .....boh mi viene in mente solo che la molla è più morbida in quel punto e registrando il grano forse ( e sottolineo forse ) non girerà con esso
E' solo una pura congettura personale .....chi ne sa più di me ci spieghi l'arcano
Per quello che riguarda la lubrificazione ti posso dire che è fondamentale non abbondare perchè l'olio fuoriuscendo potrebbe rendere difficile l'innesto anche se il tuo è un cambio a "saltarello" e quindi soffre meno del problema .
Molto più importante il fatto che la prima sia dotata di un cuscinetto unidirezionale che va tenuto pulito ed oliato il meno possibile per evitare che slitti sull'albero
Spero di esserti stato utile
Cambio Pignone= cambio corona? Gadrum Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 25 27 ottobre 12 16:37
Con cambio Mode da 1 a 2 cambio RX??? Guercyo Elimodellismo Principianti 5 03 dicembre 08 13:10
cambio motore,cambio i diff alla 7.5?? pacittone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 12 giugno 08 13:41
cambio motore necessita cambio pignone carlo_it Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 07 marzo 08 12:31
Cambio Configurazione-Cambio Tempi di volo DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 10 22 febbraio 06 11:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:01.
