-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Percentuale nitrometano (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/351081-percentuale-nitrometano.html)
davide1596 25 dicembre 15 18:12
Come avrete sicuramente intuito dal titolo avrei una domanda sulla percentuale di nitrometano nella miscela...
Qualcuno che è in possesso....o che ha avuto a che fare. ... o possedeva (si parla di anni 80) il motore in oggetto... un ops 3, 5 elaborato....http://images.tapatalk-cdn.com/15/12...04d1f7558a.jpg
Con che percentuale di nitrometano va fatto girare il motore?
Mi è stato riferito che inizialmente andava con la cosidetta miscela 90-10 (90% alcool metilico e 10% olio di ricino ) a cui veniva aggiunta una minima percentuale di nitrometano circa il 3-4% che migliorava le prestazioni e stabilizzava la carburazione. ..http://images.tapatalk-cdn.com/15/12...1ee92e2646.jpg
Io mi sono recato in un negozio di modellismo per comprare la miscela e mi è stata venduta la miscela della foto allegata che dovrebbe avere il 10% di nitrometano .... non sono sicuro. ...
http://images.tapatalk-cdn.com/15/12...8c2e68e824.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/15/12...5022b77450.jpg
Quindi vi chiedo se va bene la miscela che ho comprato oppure no?
Scusate per l'incapacità nel campo inoltre chiedo scusa se ho sbagliato sezione ... ero indeciso con automodellismo vintage...
Auguri a tutti
ZioPonch 27 dicembre 15 13:07
Esatto, la latta che hai acquistato è al 10%.
Poi dalla prima accensione ti renderai conto di tutta una serie di cose, carburazione a parte dallo stato della candela.
Controlla lo stato del filamento, la temperatura di esercizio... Io personalmente la jet's come miscela la trovo un pò più magra del dovuto e ingrassavo la carburazione piu del normale
davide1596 27 dicembre 15 18:48
Ingrassare in che senso aggiungendo nitrometano puro o ingrassando agendo sullo spillo?
Ma usando quella miscela non è che rischio du rompere tutto?
Ho letto in giro che se si aumenta la percentuale di nitrometano bisogna aumentare i rasamenti giusto io ne ho già messo uno conviene aggiungerne ancora?
uniko77 28 dicembre 15 09:53
Quella che ti hanno dato è una miscela per aerei, il 18% di olio Klotz KL200 non è proprio il massimo per il motore che possiedi...:rolleyes:
davide1596 29 dicembre 15 00:36
Come fai a sapere che è quel tipo di olio???
Non dovrebbe essere olio di ricino?
uniko77 29 dicembre 15 10:46
Originalmente inviato da davide1596 (Messaggio 4806206)
Le miscele Jet's che contengono ricino, hanno il codice che inizia con RC
Le miscele con il codice che inizia per MK, contengono olio Klotz KL200, un sintetico molto viscoso, poco adatto a motori di automodelli...
...ma al negoziante, hai specificato che la miscela ti serve per un 3,5cc da automodello??:huh:
davide1596 29 dicembre 15 23:38
Eh bella domanda
losisi 30 dicembre 15 22:09
mah...mi sembra una domanda semplice........:uhm:
le miscele car e aereo non sono uguali.........e questo un negoziante dovrebbe saperlo.....-_-
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:56.
