-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Frizione motore (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/32434-frizione-motore.html)
ghostman 28 agosto 06 01:45
Frizione motore
Ciao a tutti...Mi spiegate come funziona la frizione del motore e come agisce sulla campana????
ciao e grazie
Richy 28 agosto 06 17:41
Nella classica frizione si alzano i ceppi man mano che aumentano i giri motore. Questi vanno a toccare la campana ed innestano il movimento. I ceppi sono vincolati alla frizione con delle molle.
Altro discorso per centax e regolabili... ciao!
ghostman 28 agosto 06 23:13
Grazie richy....quindi è giusto che la campana abbia un gioco a motore spento.......e volendo esiste un modo per provare il corretto funzionamento della frizione senza accendere il motore???
andre87 29 agosto 06 10:55
Per il gioco potrebbe dipendere dal tipo di cambio che monti.
Per testare la frizione credo che il modo più consono sia a motore acceso.
ghostman 29 agosto 06 12:54
No per gioco intendo che la campana gira a vuoto, non è bloccata ai ferodi...giusto???
andre87 29 agosto 06 13:00
Si, allora dovrebbe essere giusto. Comunque aspetta anche il parere degli esperti.
Richy 29 agosto 06 14:36
si è giusto che da spento la campana giri "a vuoto"
ciao! :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.
