come funziona il carburatore io una cen ct5 e il carburatore a tre viti una vicino il tubo della benz.latra sta sotto il levraggio del gas e la terza sarebbe il minimo mi sapete descrivere le funzioni di come si fa la carburazione grazie.:wacko: |
Ciao, allora la vite grossa dove va collegato il tubo miscela si chiama vite del massimo , quella sotto il filtro del carburatore è il minimo meccanico e regola l'apertura della farfalla, la terza vite che si trova di lato del leveraggio è il minimo.c'è una guida come carburare nella sezione automodellismo e poi il primo post con il titolo tutto quello che c'è da sapere sui micro motori |
il carburatore è quell'elemento che miscela aria e benzina che permette la combustine...le tre viti sono esattamente quelle che ha detto l'utente sopra. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:28. |
