Vecchio 17 agosto 06, 21:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Cuj0z
Data registr.: 17-08-2006
Residenza: Padova
Non parte ?!
Ave a tutti
Vengo subito al dunque..
Ho comprato da poco una Himoto Rapida, penso sia il modello pro, con 2 velocità per intenderci.
Il problema, come potrete immaginare, è alla partenza.
Premetto che sono un neofita nel campo, quindi potrei aver fatto qualcosa di sbagliato.. anzi, HO fatto qualcosa di sbagliato sicuramente, se non parte
Ho seguito il manuale al dettaglio:
- Accesi telecomando e ricevitore (tutte le parti elettroniche funzionano)
- Riempito il serbatoio
- Messo del carburante direttamente nel carburatore (accelerando prima)
- Rimesso il filtro sul carburatore
- Messo il plug sul motore
- Tirato la corda
Il motore gira, ma non si accende.. tipo morto, non da segni di vita.
Ho notato una cosa..
Verso l'inizio, il plug si scaldava, com'è giusto che faccia, vero ?
Ho continuato a riprovare e vedevo del carburante che spruzzava fuori dalla marmitta, segno che avevo messo un po' troppo carburante.
Alche ho provato a girare la vite della valvola che controlla l'afflusso di carburante, spostandola un po' verso l'esterno (avvitato in senso antiorario).
Ho riprovato per una mezz'oretta ma nulla.
Ho notato però che il plug non si scaldava più, quindi c'è qualcosa che non va.
Escludo che sia il plug perchè è nuovo :/
Il carburante anche se è troppo butta fuori quello in eccesso..
Dentro il carburatore ne ho messo un po', e non so se sia troppo o poco..
Altra cosa.. nel tubo che porta dal serbatoio alla valvola, a volte vedo delle piccole bolle d'aria..
Qualsiasi suggerimento, qualsiasi cosa.. ditemi che posso fare
thanks
Cuj0z non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 06, 21:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di XXLUCIANOXX
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a XXLUCIANOXX
mmmm dunque.
1) Ricarica l'accendicandela perchè se non accende più la candela è scarico.
2) Prova a comprare una candela nuova perchè quelle che ti arrivano con la macchina generalmente sono una schifezza.
3) Riempi il sebatoio e non il carburatore.
Stacca il tubicino sulla marmitta e soffiaci dentro un pò in modo che la benzina arrivi al carburatore "naturalmente".
4) Mettici tre quattro gocce di benzina direttamente nel cilindro (dal buco della candela) e riavvita la candela nuova.
5) Prova a mettere in moto con dei colpi secchi di polso (e non di avambraccio, se tiri troppo spezzi la corda).
6) facci sapere!!
XXLUCIANOXX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 06, 21:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
A scusa dimenticavo!!
La benzina in eccesso non viene fuori automaticamente ma viene fuori perchè è in eccesso e basta.
Avvita lo spillo del massimo (vicino al tubo della benzina sul carburatore) fino a stringerlo tutto e poi svitali facendo fare alla vite due giri completi....
Vecchio 17 agosto 06, 21:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Cuj0z
Residenza: Padova
Innanzitutto thx per la risposta
Altre piccole domande..
Come lo ricarico l'accendicandela ? (non dovrebbe essere scarico dato che è nuovo, ma non si sa mai :/ [edit]ho capito ora -.- gli attacco il charger che mi hanno dato sempre con lo starter kit.. sta a vedere che era quello perchè forse me l'avevano dato scarico..[/edit]
Per il fatto della candela non so, anche se è una schifezza bene o male dovrebbe farla partire la macchina almeno, no ?
In caso, una nuova candela la trovo sempre in negozio specializzati giusto ?
Quindi svito la candela, ci butto 4 gocce di carburante dentro e riavvito ?
La benzina che avevo messo in precedenza nel carburatore, devo toglierla ? Se si, come faccio ?
Il fatto è che non mi spiego perchè prima l'accendicandela un poco scaldava e dopo non più :/
Ah, ultima cosa..
Se tolgo il filtro dell'aria dal carburatore, sotto, vicino all'apertura, c'è una piccola vite con una molla. Serve a qualcosa ?
Ultima modifica di Cuj0z : 17 agosto 06 alle ore 22:06
Vecchio 17 agosto 06, 23:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Originalmente inviato da Cuj0z
Ah, ultima cosa..
L'accendicandela va ricaricato in quanto non è altro che una batteria che riscalda la spiralina che vedi sotto la candela.
Non scalda più perchè la batteria si è scaricata.
La benzina nel carburatore non ci sarà più perchè quando provi a mettere in moto viene aspirata all'interno..
La vitina con la molla è il minimo meccanico. Avviti ed alzi il minimo, sviti e lo abbassi (praticamente per non far spegnere il motore quando è al minimo).
Ha anche una terza vite??
Vecchio 18 agosto 06, 00:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Cuj0z
Residenza: Padova
Apparte la vite che hai descritto te, quella della valvola per la miscela, e quella della leva dell'acceleratore di fianco, non ha altre viti no
Quindi la vite del minimo l'avvito tutta e la svito giusto un po', se non erro
Cmq proverò anche dicendo come mi hai detto tu..
Devo svitare direttamente la candela che sta all'interno della corona dissipante giusto, dove metto l'accendicandele giusto ?
Vecchio 18 agosto 06, 13:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Cuj0z
Residenza: Padova
Ho riprovato poco fa..
Ho messo le gocce di miscela dentro il cilindro, ho pulito per bene tutti i tubi infilandoci un tubicini in modo da togliere tutte le bolle d'aria, ho fatto fare i 2 giri completi alla vite della valvola per la miscela, e ricaricato l'accendicandele.
Sintomi: l'accendicandele si scalda un po', quindi già e' un buon segno.
Il motore a volte incomincia a fare lo scoppio, come se stesse per partire.
Ho provato e riprovato a dare colpi secchi di gomito ma sta sempre li, sta per partire ma non vuole fare l'ultimo passo :/
Piu tardi riproverò, ma c'è sempre qualcosa che mi lascia perlesso.. è normale sia così duro far partire il primo motore, se nuovo ?
Vecchio 18 agosto 06, 14:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Exclamation
Può essere normale!
Prendi nota..
Avvita tutta la vite dorata vicino al tubicino della benza.
Svitala ora di due giri e mezzo.
Prova a mettere in moto mentre qualcuno con il radiocomando tiene leggermente accelerato.
Cosa succede??
Poi come fai a vedere che lo scaldacandela riscalda un pò?
I colpi secchi li devi dare di polso!
Occhio alla cordicella!!!!!
Vecchio 18 agosto 06, 14:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Cuj0z
Residenza: Padova
Ho già provato ad allentare ancora un po' la valvola della miscela..
Comunque ci sono progressi.. prima si è accesa, è rimasta accesa per un poco e poi si è spenta da sola.
Quando si accende devo toglierlo subito l'accendicandela ? (vedo che si riscalda perchè toccandolo ogni tanto è caldo)
Non ho ancora provato a farlo con l'acceleratore un poco premuto.. ci proverò.. ma è già tanto aver capito che il motore funziona perchè si accende
Però l'ha fatto solo dopo aver fatto una cosa, com'era scritta nel manuale appunto..
Ho visto che non si accendeva etc. etc.. alchè ho preso una siringa, succhiato un po' di miscela e messo 3/4 gocce direttamente nel carburatore.
Dopo aver fatto questo, il motore dava più spinta e dopo 3/4 tentativi era partito (leggi sopra) :/
Devo insistere :|
Vecchio 18 agosto 06, 15:02   #10 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
L'accendicandela lo devi togliere subito dopo aver messo in moto.
Di solito non lo si deve tenere attaccato per più di una decina di secondi altrimenti bruci la candela.
Quando parte il motore, accelera, ma non troppo e vedi cosa succede.
Se esce troppo fumo e olio avvita di 1/4 di giro la vite.
Se quando togli l'accendicandela si spegne, stringi di 1/4 di giro finchè non và.
S.O.S 1:8 non parte !! 0discomissile0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 20 gennaio 08 21:43
non parte!!! Francis Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 09 ottobre 07 15:13
Il mio G51 non parte!!! ask21 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 10 agosto 07 14:25
vi parte? monster Simulatori 8 07 febbraio 06 17:32
non parte radicea Aeromodellismo Principianti 29 05 settembre 04 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:53.
