Vecchio 08 settembre 13, 13:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2013
Residenza: Trieste
Aria nel tubo che va al carburatore
Ho una kyosho pure ten alpha fatta con le uscite della deagostini, stamattina ho fatto la seconda uscita e dopo aver imprecato non poco per regolare la carburazione l'auto mi si spegneva quasi ogni volta che, dopo un lungo rettilineo, volevo fare una curva ad U e di conseguenza mettevo il gas al minimo. Alla fine mi sono accorto che c'era aria nel tubicino che va dal serbatoio al carburatore. Ipotizzo che con le vibrazioni (ad alti giri vedo la miscela ballare nel serbatoio) si formino bolle d'aria nel serbatoio che poi vengono pescate nel tubo e appena tolgo il gas essendoci meno pressione il motore non riesce più a pescare la miscela.
Il serbatoio pesca dal basso e non ho un filtro tra il serbatoio e il carburatore. Come potrei risolvere questo problema?
Parco macchine: Vauxhall Astra a scoppio Rally versione "deagostini"
Dorian Black non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 18:50   #2 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Ripensandoci, la miscela la agito energicamente prima di metterla nel serbatoio fino a far venire la schiuma. Non è che si formano delle microbolle e queste poi vengono aspirate nel tubo e poi si fermano li vista l'inclinazione del tubicino?
Vecchio 08 settembre 13, 21:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
il filtro serve anche per evitare questo problema facendo da piccolo polmone , comunque dovresti verificare che il serbatoio non sia fissato in modo rigido alla piastra radio , puoi interporre degli oring da ammortizzatore oppure due rondelline ritagliate dal tubicino in silicone della miscela
Fai bene a "sbattere" la miscela ma dovresti aspettare 5 minuti prima di utilizzarla
Vecchio 08 settembre 13, 22:20   #4 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Grazie del consiglio, il serbatoio in effetti è fissato alla morte sulla piastra senza nessun tipo di ammortizzazzione, proverò a fare la modifica e speriamo bene
Vecchio 09 settembre 13, 13:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Abbi cura anche di allontanare più possibile il tubo miscela che va al carburatore dal corpo del carburatore stesso. Quel motore scalda come un macigno ed il vapor lock fa ribollire la mix in entrata creando bollicine nel tubo.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 21:19   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Quindi mi consigli di far passare il tubicino sotto la marmitta a risonanza in modo da usarla come distanziatore dal motore?
Vecchio 10 settembre 13, 14:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
No, devi allontanarlo da fonti di calore dirette.
Fagli fare un giro alternativo, basta che non passi troppo vicino al corpo ed alla testata del motore ed ingrassa un pochi la carburazione per tenere il motore più fresco, altrimenti si spegnerà ogni 30 secondi.
Vecchio 15 settembre 13, 22:59   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2013
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Dorian Black Visualizza messaggio
comunque ci possono essere altri problemi del tipo che magari ai delle viti al carburatore svitate e permettono il passaggio di aria oppure la testa avvitata male e tira aria o serbatoio difettoso che pesca aria da fuori o guarnizione tappo o piccole imperfezioni alla plastica.Io il serbatoio lo ho avvitato bene saldo e non da problemi controlla bene i problemi sono quelli non altri,e se la macchina la senti friggiere come olio delle patatine allora li devi ingrassare la mix perchè sei magro e sballi i parametri della temperatura di esercizio
Ultima modifica di Tameni Alberto : 15 settembre 13 alle ore 23:06
Tameni Alberto non è collegato   Rispondi citando
Spezzata vite nel carburatore che faccio? psycomantis Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 09 marzo 12 02:01
Sifonare il tubo per la presa di aria fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 38 13 novembre 11 16:02
perdita aria da carburatore louiss Aeromodellismo Volo a Scoppio 243 09 gennaio 10 22:10
bollicine di aria nel tubo che va allo spillo del massimo,aiutooo!!! polato Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 aprile 09 22:24
Bolle di aria nel carburatore Joso Elimodellismo in Generale 36 18 giugno 06 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
