carburante vecchio Ciao a tutti! Ho una latta di carburante che non uso da un paio di anni, non è sigilata però è sempre stata chiusa col suo tappo, lontana da fonti di calore e di luce. Secondo voi è ancora utilizzabile? Grazie! :) |
Credo che il confronto con una "fresca" non sia così evidente...amenoche tu non debba fare gare la puoi usare tranquillamente. |
Concordo,io ho usato della miscela che avevo aperto 7-8 anni fa,prima diluita con dell'altra nuovo,e poi da sola,e non mi ha dato problemi (la mia era comunque chiusa in un armadietto in box), al limite diluiscila un po con dell'altra nuova come avevo fatto io, che se per caso ti e' evaporato un po di alcool ti troveresti con una % di olio + alt a e potrebbe nn irare bene il motore o nn avviarsi. ciao |
prova con un pò di miscela prima di buttarla nel serbatoio , alcuni oli moderni litigano con quelli vecchi facendo una specie di gelatina che intasa tutto quello che trova :wink: |
Al momento ho solo questa miscela un po' datata, vediamo cosa accadrà! :D Ho da poco rispolverato un vecchio modello che non usavo da anni, fortunatamente conservato in maniere eccellente, in ogni caso ho effettuato tutte le operazioni di pulizia e lubrificazione.. Speriamo parta! :P |
facci sapere e metti qualche fotina :wink: |
1 Allegato/i Ho allegato una foto solo per darvi un'idea dell'automodello in questione, appena provo magari vi do più dettagli :) |
allora non sono l'unico ad avere una gomma al contrario :D |
Non ci avevo fatto caso!! Ora vedo di metterla nel senso giusto :D |
ma scherzi dovresti staccarla e reincollarla a meno che non ne hai altre, io non avendone altre perchè è un modello vecchio l'ho lasciata così ormai da anni :lol: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:18. |
