-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Ruggine (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/262841-ruggine.html)
Modellino97 28 settembre 12 21:45
Ruggine
Salve credo che dal titolo si capisce in che situazione sto...ho una mg16 della cen e praticamente l'ho usata poche volte perche si era rotta la testa di raffreddamento ma menomale oggi dopo circa 20-25 giorni sono riuscito ad aggiustare la macchina.Dopo vari tentativi di accendere la macchina questa non si accendeva...ho smontato lo strappino e all'interno ho trovato una situazione alquanto spiacevole...ci sono i pezzi del motore quelli che girano un pò arrugginiti sono rimasto così :blink: ...ho usato anche after run ma si vede che non e servito a niente.Ho richiuso tutto dopo aver pulito un pò e dopo vari tentativi e mettendo leggermente in accellarazione il trim del gas la macchina e partita solo che dopo tolto l'accendicandela questa si spegne.....La candela e una r3...cosa devo fare per togliere la ruggine e per far partire la macchina??
:D:D:D:D :rolleyes:
pappa 29 settembre 12 00:12
devi smontare tutto il motore e pulirlo per bene : specialmente i cuscinetti , usa del wd40 oppure dello svitol .
occhio al verso della biella :uhm:
la ruggine è un ossido ovvero il materiale più abrasivo che esista , se hai avviato il motore da sporco c'è il rischio che tu lo abbia rovinato :(
ma avevi tolto la miscela dal serbatoio ?
Modellino97 29 settembre 12 02:45
In che senso lo avevi tolta la miscela dal serbatoio??Poi visto che sono un neofita non so smontare il motore e ho paura di fare qualche altro guaio non c'è qualche guida dove spiega come smontare e rimontare un motore??
pappa 29 settembre 12 10:29
nel senso che a fine giornata , quando hai spento la macchinina , hai lasciato la miscela nel serbatoio ? oppure lo hai svuotato ?
Anche se il motore si spenge perchè la miscela è finita non significa che il serbatoio sia completamente vuoto .
Stiamo lavorando ad una guida per neofiti :wink:
nel frattempo : Magu Web Site - Benvenuti sul sito di Magu
leggi con attenzione e segna i passaggi che ritieni importanti
Modellino97 29 settembre 12 15:59
no ho lasciato il serbatoio pieno anche perche quando l'ho accesa per l'ultima volta si spense di improvviso.... e rimase tutta la miscela nel serbatoio e da allora e rimasta lì senza essere tolta..
pappa 29 settembre 12 18:50
" mistero risolto" :lol::lol::lol:
la miscela non è più utlizzabile , la nitro è evaporata e l'alcool , che è igroscopico ,avrà attirato un sacco di umidità :(
devo farti coraggio e smontare il tutto..lavarlo bene con la miscela , pulirlo , rimontarlo....e vedrai che il motore ripartirà :)
PS : motore e serbatoio :wink:
bajafly 29 settembre 12 21:16
Originalmente inviato da Modellino97 (Messaggio 3413285)
Mandato messaggio privato.
saluti.:wink:
Modellino97 30 settembre 12 18:03
Oddio non so come ringraziarvi....ora ho l'automodello davanti e lo sto smontando ho tolto il pistone con la camicia però non riesco a staccare il servo vicino al motore come posso toglierlo??Grazie mille per la guida mi e stata davvero di grande aiuto...
bajafly 30 settembre 12 21:19
In che senso non riesci a staccare il servo? Forse intendi l’uniball (l’astina di comando del gas)
Questa si stacca.. basta smontarla dalla squadretta del servo sollevare l'astina e staccare l’uniball dalla sfera del carburatore.
x Il servo, lo scolleghi dalla ricevente, togli la squadretta e sviti le quattro viti di fissaggio così viene via.
Se può esserti utile, allego l’esploso del CEN MG16
MG 16
Modellino97 01 ottobre 12 00:44
Grazie mille sono riuscito a smontare il motore ho tolto i primi pezzi dell'albero motore però sono arrivato fino al dado del volano...ho mantenuto l'albero con una chiave a pappagallo e ho provato a svitare il dado con una chiave a tubo ma niente...ho provato per un ora ma non si e svitata affatto... come posso svitare??mettendo dello svidol??grazie mille..a e poi lo smontaggio del motore non e poi tanto difficile anzi e divertente hahahah grazie mille...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:02.
