-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   carburatore (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/255653-carburatore.html)
manuelccpp 06 luglio 12 14:27
carburatore
oggi provo accendere la macchina per la prima volta e non parte -.- ora ho notato che a macchina spenta la ghigliottina del carburatore e tutta aperta e quando accellero si chiude non dovrebbe essere il contrario? cosa fare?
magu 06 luglio 12 15:39
Originalmente inviato da manuelccpp (Messaggio 3287646)
Probabilmente basta invertire la rotazione del servo dalla trasmittente con la funzione "revers" su quel canale :), oppure collegare la tiranteria dall'altra parte della scquaderetta :rolleyes:
manuelccpp 06 luglio 12 16:00
il radiocomando tra poco provo invece invertire la squadretta gia ci ho provato ma non va perche quel cavo che arriva alle ruote dietro non ci passa dall'altra parte della squadretta
pappa 06 luglio 12 16:33
il telecomando dovrebbe avere uno sportellino o degli interruttori piccolini con le scritte CH1 , CH2 , nor , rev ,
Devi spostare quello CH2 che รจ anche il canale che corrisponde al gas sulla ricevente
METTI LE FOTO DEL TUO TELECOMANDO..........NON ABBIAMO LA PALLA DI VETRO!!! :lol:
manuelccpp 06 luglio 12 17:30
ragazzi si spostato quello risolto grazie a tutti e anche partita la macchina mo e finita la benzina e non parte piu mah...vabbe
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:20.
