| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-02-2011
Allora...il problema è che quando io vado a svitare lo spillo del massimo il motore tende a spegnersi...cosi sto ingrassando giusto perhè entra piu miscela? Visto che tende a spegnersi mi tocca fargli alzare i giri e devo alzare lo spillo del minimo meccanico...cosi facendo però la farfalla si apre e nn ho piu quegli 8 decimi di millimetro...spero di essermi spiegato...perchè a me piace impare sopratutto da persone che ne sanno di cose davvero
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-04-2010
Accertati che non ci siano infiltrazioni di aria...o qualche tubo rotto....oppure il serbatoio che non tiene,...perchè mi sembra di capire che il tuo motore imbarchi aria e vada surriscaldandosi smagrando sempre di più. Prova anche a passare un filo di colla Pattex sugli o-ring degli spilli dato che quel carburatore non è proprio il massimo sulla "tenuta". Per evitare eccessivi surriscaldamenti, inoltre, potrebbe tornare utile aggiungere un rasamento da 1 decimo sul sottotesta. |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus | Dato che la notte porta consiglio...ò ripensato a quello che à sritto Verga e ritengo chesia coerente con il tuo problema, visto che quel tipo di motore per fissare il crburatore sua due grani contrapposti, se nel montaggio non lo hai tento ben pressato giù o hai stretto troppo i grani si creano delle infiltrazoni d'ari che smagriscono (alzano di giri) il motore.
| | #7 (permalink) Top | |
Hai visto che qualche volta fra "colleghi" ci si intende?!?! ![]() Ciao Grande Guglielmo!!! P.S.: potrebbe essere il tappo o le tubature del serbatoio,...ma io mi soffermerei sulla tenuta del carburatore. C'è l'o-ring sul collo del carburatore?!?! | |
| | #8 (permalink) Top |
allora...il carburatore non si fissa con i grani...ma ha il classico dado da stringere che dovrebbe vedersi anche nella foto a pagina 1...potrei credere alla tappo del serbatoio dove la spugna al suo interno magari non tiene più chiuso ermeticamente perchè ormai secca e schiacciata...no?... il carburatore non ha or come tenuta...ne sul corpo carburatore e nemmeno all'interno del foro del motore...ma il motore ha semplicemente un rivestimento interno dove poi si infila il carburatore che sembrerebbe in teflon...dove andrà a fare tenuta... |
| | #9 (permalink) Top |
| UserPlus |
Solitamente i carburatori, oltre agli OR degli spilli, ne hanno uno anche sul diametro che si inscerisce nel carter, che deve essere pressato durante il fissaggio, come diceva il Verga. Per autelarti dalle possibili infilrtazioni d'aria luoi umettre ii diametro del carburatore, prima di inserirlo o attorno dopo l'inserimento, con normale silicone o con clola epoxi, facilmente removibile al bisogno scaldandola.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Problema molto grave! | giacomoCRT | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 11 | 16 settembre 10 15:08 |
| grave problema... | giacomoCRT | Modellismo | 5 | 24 novembre 09 14:49 |
| grave problema con assan 2.4 | belmoretto65 | Elimodellismo Acrobazia | 41 | 15 giugno 09 22:18 |
| un problema grave | baby drifter | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 17 luglio 08 15:53 |
