Si possono creare piastre radio? come posso modificare la mia piastra radio su una tornado ?? |
Certo che si può! io ne ho costruita una artigianalmente per averla in carbonio.. però dipende da che modifiche vuoi apportare e poi anche dall'obbiettivo che vuoi raggiungere , che modifiche vorresti apportare?? e perchè? seba. |
per posizionare in modo più centrale e basso i servi e il serbatoio il carbonio è un ottimo materiale ma lo si puo lavorare tranquillamente ?? dove lo trovo un foglio ?? |
Capito.. una lastra di fibra di carbonio puoi tranquillamente trovarla su ebay , a prezzi accessibili tutto sommanto. L'unico problema (una volta prese tutte le quote e trovato le sistemazioni dei componenti quali serbatoio etc) è avere gli strumenti adatti per fare i tagli , in modo da fare un lavoro fatto bene. ti consiglio di valutare bene prima di comprare il "foglio" in fibra di carbonio se ne vale la pena , e se è possibile come cosa! una foto della piastra radio (montata) sul tuo modello mi aiuterebbe a spiegarti meglio cosa fare :D |
Per realizzare la piastra ci sono sostanzialmente 2 metodi. Fresa CNC è il metodo migliore. Se non hai nessuno che ti può aiutare devi usare il dremel, ti stampi il disegno della piastra e lo incolli sul foglio di carbonio, poi inizi a forare e tagliare seguendo il disegno, il risultato finale dipende da quanto sei bravo :wink: E evità di respirare la polvere che non fa proprio benissimo. |
ciao io ho fatto varie piastre in carbonio per la macchina e anche dei vari supposti,se hai un po di pazienza riesci tranquilamente occhio allo spessore del carbonio. All'inizio l'avevo fatta da 2mm ma era troppo sottile e lo cambiata con una da 4mm molto meglio!! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:01. |
