colori acrilici per verniciare il lexan ragazzi sapete se i colori acrilici possono essere usati con aerografo per verniciare il lexan delle carrozzerie???? grazie 1000 |
io li uso.. lifecolor o vallejo non diluiti sennò il colore tende ad aprirsi sul lexan..a differenza di altre vernici non si stacca con le botte però sono delicati al graffio, ho avuto buoni risultati dando comunque una vernice bianca per lexan alla fine per coprire l'acrilico, lo rende resistente e gli da luminosità.. con questa accortezza vai tranquillo, c'ho fatto la carrozza di un crawler di botte graffi e guadi ne ha presi parecchi. |
Tamiya Colore Acrilico Opaco Azzurro Light Blue (art. XF23) : Casa del Modellismo, modellismo dinamico, automodelli, aeromodelli, elicotteri radiocomandati a scoppio ed elettrici, accessori, ricambi, modifiche tuning questo per esempio..... |
non so devi fare una prova.. io ho provato le vallejo, le lifecolor e quelle italiane in boccetta quadrata col tappo strano a corona.. non ricordo la marca.. e queste vanno tute bene.. ovviamente per alcuni colori occorrono più mani ma alla fine il risultato è buono, la gamma colori infinita.. il tamiya si ora che ci penso l'ho usato per fare la cappottina di questo elicottero.. se è quello in boccetta di vetro col tappo rigato è valido perchè resiste bene anche ai graffi (nella tolleranza.. se ci dai di brutto lo graffi) in questo caso ero costretto a non potergli dare nessun protettivo visto che l'ho dato dall'esterno del lexan. http://i101.photobucket.com/albums/m...i/DSCN9251.jpg questa invece è fatta da sotto e poi ho dato il bianco per lexan.. (il colore da lexan non mi ha dato nessuna reazione con l'acrilico all'acqua una volta seccato, si aggrappa una meraviglia e lo consolida. la macchina è di un mio amico, dopo un mese di boschi abruzzesi (non hai idea delle sassate che ha preso..) non aveva nemmeno un graffio nella parte interna.. fuori cartavetrata dalla natura ovviamente.. :D l'esperimento è nato per caso visto l'impossibilità di reperire un marrone e un caffellatte per lexan senza ammattire.. ma è stata una valida scoperta.. questa è fatta con lifecolor e bianco per policarbonato ghiant a far risaltare l'acrilico.. in seguito ho dato il nero sempre per lexan in modo che dai passarouta non si vedesse l'interno della carrozza... http://i101.photobucket.com/albums/m...i/PICT0133.jpg http://i101.photobucket.com/albums/m60/wrighi/axial.jpg |
ti ringrazio!! magari provo pure io..... |
Ciao. Se devi colorare carrozzerie per automodelli o altro che va a contatto con il nitro, ti consiglio vivamente i colori Faskolor (acrilici). Io uso sia questi, che i Pactra (al nitro). Le regole per completare con effetto una carrozzeria sono semplici: a carrozzeria ben lavata e aciugata, e dopo aver usato mascheratura liquida o scoth da carrozzeria (quello di carta), dai un velo di colore primario (quello che poi vedrai per primo dal lato esterno della carrozzeria). Se il colore è perlato, cromato o irridescente, poi gli devi dare una mano di nero per far risaltare gli effetti, mentre se il colore primario è fluorescente o chiaro (bianco, giallo, verde chiaro, rosa ecc), dagli una mano di bianco. A lavoro terminato gli si da una mano di bianco anti-nitro che ricopre tutta la superficie. Questo puoi darlo senza problemi con la bomboletta. Ricordati di far asciugare molto bene i colori acrilici altrimenti rischiano di restar troppo morbidi e diventar sensibili a graffi. |
ma il bianco anti nitro cos'è? chi lo produce? |
...:unsure:...ma ci si puo' fare anche la macchina...vera..??...resistono alla temperatura del solleone..?... (a vedere le foto, sembra di si e viene spettacolare...) |
le macchine vere mi dicono che hanno il pigmento ad acqua già a un po di anni, non so se anche il protettivo. per quello che ho potuto verificare ho un sotomarino dipinto con lifecolor all'acqua e una volta asciutti sono smalti impermeabili. si graffiano più i altri ma dipende dalla superfice.. c'è bombolette che basta un picchietto perchè si sfoglino.. questi acrilici a volte su lexan manco ad andarci con l'unghia.. su certe plastiche e abs non li togli mai. per la miscela e benzina non ho idea.. forse qualcosa gli fà :icon_rofl ma di sicuro anche alla plastica e lexan..:rolleyes: |
Questo lo puoi tranquillamente dare a bomboletta. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30. |
