Migliori Servocomandi Da 6 Kg ? Ragazzi apro questa discussione per conoscere e far conoscere i migliori servocomandi da 6 KG che esistono sul mercato per rapporto qualità prezzo e se qualcuno ha avuto modo di sperimentare anche per la loro affidabilità. Insomma creo questa discussione per chi capisce poco di questo mondo e che da un giorno all'altro si trova di fronte ad un acquisto di un servo da 6 KG e spero che grazie a questa discussione possa prendere il meglio per lui, quindi chiedo un immenso aiuto da parte dei più veterani. Sono sicuro che già vi state chiedendo come fare e vi daro io la soluzione ad esempio: Servi Analogici: 1) Hitec - Servocomando HS-645MG Ultra torque INGRANAGGI IN METALLO 4.8- 6.0 Volt SPEED:0,2 sec./60° TORQUE :9,6kg-cm(133.31 oz-in), prezzo 40 euro. Servi digitali: 1)Hitec - Servocomando HS 5645MG Digital High Torque # Coppia Kg*cm (4,8-6,0) volts 7,7-9,6 Velocità 60°/sec (4,8-6,0) V 0,23-0,18 Ingranaggi metallo Cuscinetto 2, prezzo 57.50. Questo è soltanto un esempio chiaramente si possono differenziare sia per coppia e sia per velocità, sono sicuro che mi aiuterete :D |
se vuoi i migliori prendi gli ace |
Come i servi analogici che piano piano vanno scomparendo, lasciando il passo a quelli digitali. Citazione:
Ace e' una fabbrica che li produce o li rimarchiano e basta? Non so, somigliano molto agli Hitec.... Al limite potevi dire: "io mi trovo bene con gli Ace", ma non puoi dire "sono i migliori" non conoscendo gli altri.... |
provato sia hitech che ace....e per me non si assomigliano proprio nemmeno un po', fuori (che interessa relativamente) ma anche dentro, avendo smontato sia ace che hitech. Con quest'ultimi ho avuto solo che problemi, servi che alle minime botte decidono di fermarsi, per riparti con un'altra piccola botta, lentezza rispetto ai dati dichiarati rispetto a servi equivalenti sulla carta. Altresì vero che ora come ora ci sono anche altre marche con qualità/prezzo migliori. Perchè se parliamo di futaba, ko, sanwa ci sono modelli superiori (non di molto cmq) però siamo su altri costi. Di servi da 6 kg oramai si trova molto poco, un po' tutte la marche tengono servi buoni oramai solo oltre i 10kg. |
io mi trovo bene con gli hitech costicchiano ma sono molto buoni |
finalmente uno che se ne intende di servi |
Fedele ai Sanwa ERG-VZ e WX |
però fanno troppo rumore, sembra che ogni volta stiano per scoppiare, per questo rimpiango i sanwa o gli ace, ma il costo è proibitivo:( devo comunque dire che non mi hanno mai tradito pur essendo marche "secondarie" |
lascia stare i servi da 6kg non valgono nulla e non durano. per quello che devi fare non servono ace ecc( troppo potenti e costosi sopratutto), piuttosto prendi un 9 kg o della futaba(40 ca.) o di altre marche che sono molto meglio qualitativamente e sopratutto potenzialmente. " meglio spendere un po più oggi che porconare domani...." |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34. |
