Team Magic G4 Salve a tutti vorrei un consiglio da voi, un amico ha intenzione di vendere il proprio modello 1:10 della team magic g4 escluso il motore e marmitta per 100 euro, mi ha detto che e' un affarone!! ma io non ci credo molto anche se il modello e' tenuto abbastanza bene, vorrei sapere e' un prezzo conveniente o mi sta' tirando una sola? ringrazio e aspetto risposte!! |
Quale versione della G4 però, ne fanno molte, dalla RTR alla pro, se è la pro il prezzo è molto buono :wink: |
non so' di preciso il modello so solo che mi ha detto che e' una kyosho-mugen-xray queste comunque sono le caratteristiche: -trasmissione ed k-factory in ergal allegerita. -puleggia + trascinatore freno 21t k-factory allegerita. -puleggia laterale 27t k-factory allegerita. -puleggia asse 20t k-factory allegerita. -puleggia laterale 19t k-factory allegerita. -differziale anteriore con puleggia 30t in ergal. k-factory. -supporti ammortizzatori anteriori e posteriori inferiori rialzati tramite appositi inserti in ergal appositivamente studiati x migliorare la stabbilita in tutte le condizzioni di pista. -ammortizzatori anteriore modello serpent -omocinetici/cardani in acciaio anteriori piu' posteriori k-factory a doppia regolazione. -supporti porta servi in ergal k-factory. -asse medio completo di supporto scarico in ergal k-factory. -trascinatori in ergal k-factory. -barra stabilizzatrice anteriore con dobbia regolazione.k-factory. -barra stabilizzatrice posteriore (modello g4 rs 2009 -mugen) -piastra barra stabilizzatrice posteriore in ergal con viti di regolazzione della durezza e torsione della stessa. -supporto antenna.k-factory. -irrigidimento laterare sx in carbonio -irrigidimento dx in ergal -supporto ammortizzatori posteriore in carbonio da 4mm.k-factory. -supporto ammortizzatori anteriore da 4mm. con varie regolazzioni -barilotti anteriori sx/dx piu' sx/dx posteriori modello rs. -bomber modificato x migliorare il rafreddamendo del differenziale anteriore e servo anteriore. -tappo serbatoio modificato con inserto in carbonio x facilitare l'apertura nei rifornimenti. -viti sferiche da 9 mm a Basso Attrito conpleti di bicchierotti in alluminio con spessore in teflon -piastra radio in carbonio. -supporto braccetti ammortizzatori posteriore in ergal (nero) modello g4+ -tendicinghia posteriore (differenziale) -leva freno in ergal.k-factory -disco freno autoventilato fresato.k-factory -pacco batteria team magic rx gp 6v 800 mha -salva servo su'cuscinetti. -molle ammortizzatori posteriori da 1,6 mm. -molle ammortizzatori anteriori da 1,5 mm. |
100 quella roba là montata sulla G4 a 100? Io l' avrei presa subito, ma attendi il parere di qualcuno più esperto di pista ;). |
2 Allegato/i Penso di aspettare un po' le altre opinioni comunque ho alcune fotografie del modello ripeto non so se e' una pro o altro!!! scusate ma le foto non si vedono bene!!!:icon_rofl |
non capisco.:blink: |
non sono molto pratico ma so' di certo che e' una g4 |
sono riuscito a sapere di che serie si tratta e' una g4 s class ragazzi ditemi quanto vale e se ne vale la pena !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Vedi online il prezzo, è la rtr un pochettino più spinta, m amonta anche gli accessori K Factory? Vedi quanto costa completa di motore e tutto e poi facciamo due conti :wink: |
Non sono un esperto chiedo a voi che ne capite!!!!! aiutatemi.... a capire se e' un bidone oppure no! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48. |
