| | #6 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 18-06-2009 Residenza: trieste
allora ricapitolando l'accendicandela va caricato 10 ore io ti consiglio di prendere quello con la batteria estraibile perche' si scarica molto presto in una giornata la fai fuori la batteria poi se lo tieni fermo senza usarlo si scarica allora prima di fare un uscita carica la pila io per non avere problemi mi sono preso una pila di riserva da 4200mh perche penso che tu abbia una da 2000mh standart si lo so gli accendicandela sono una seccatura io ne avevo comprati 3 alla fine mi sono fattto il revo perche' ha l'ez start molto comodo |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: Modena
attento, la maggior parte sono forniti di caricabatterie del piffero...e a volte ci vogliono ben più di 10 ore... se hai delle istruzioni seguile, sicuramente ci sarà scritto il tempo di carica(considera che la prima ricarica ci mette un pò di più), altrimenti usa la classica formulina: [capacità batteria(mah)/corrente erogata dal caricabatt-alimentatore(mah)]x 1.4 esempio: batt. da 2000mah caricabatt da 200mah tempo= 2000/200=10...10x1.4=14 ore |
| | #10 (permalink) Top |
| User |
Se non vuoi avere più problemi di durata, autoscarica, potenza.. valuta questa alternativa ![]() pipa lunga batteria piombo 2v caricabatterie 2v piombo |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| scalda candela | steva | Incontri Modellistici | 3 | 25 dicembre 09 16:48 |
| il regolatore scalda | giuseppe 146 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 26 giugno 09 22:41 |
| LIPO scalda... | uthini | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 maggio 09 12:05 |
| motore scalda | eros.65 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 35 | 13 marzo 09 10:58 |
| il BY255 scalda !!! | giancape | CNC e Stampanti 3D | 5 | 29 marzo 07 22:21 |
