barre antirollio Ciao a tutti vorrei una informazione tecnica riguardo le barre antirollio, bene quali effetti produce su un automodello? ne aumenta le prestazioni?; la cosa che mi stupisce moltissimo e che ho montato le barre antirollio sul mio modello e praticamente solo sulla parte posteriore e' ho notato che il modello risulta rigidissimo, praticamente gli ammortizzatori posteriori ho notato non lavorano piu' anche perche' la barra antirollio e quella rigida consigliata dal mio rivenditore per uso pista!!! |
la barra antirollio serve appunto a non far imbarcare un modello in curva.....fuziona così curva a sinistra modello che si corica verso destra l'azione della barra non fa altro che alzare anche il gruppo ruota di sinistra col sisultato di abbassare il modello va a finire che il modello gira a sinistra e senza barra si corica tanto e rischia di cappottare mentre con la barra anche il lato che si alzerebbe senza la barra tende ad abbassarsi mantenebdo il telaio parallelo al terreno/asfalto la barra si indurisce in proporzione del grip e comunque va montata sempre più rigida al posteriore e più morbida all'anteriore ciao ciao |
ma quello che non capisco e' che praticamente montando la barra dietro non vi e' piu' alcun gioco di ammortizzatore!!! cioe' rimane tutto fisso, non vorrei che abbia sbagliato il montaggio! infatti sulla barra non c'e nessuna parte snodabile |
2 Allegato/i questa e la foto non so' se ho sbagliato il montaggio!!!! comunque la barra non e' originale per il modello e stata adattata da me!!! e' il dubbio che mi viene e che forse lo spessore della barra e troppo!! 2,5 mm |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:03. |
