Consigli sulla pulizia della marmitta... Ho smontato la marmitta perchè vorrei pulirla dall'olio incrostato, con quale prodotto posso pulirla? sembra non venire via con niente quell'incrostazione. E per asciugarla dall'olio in eccesso internamente?? |
esiste una sostanza specifica ma costa 50 euro... puliscila con dello sgrassatore e magari poi con del lucentiere, sidol ecc ... |
io acquisto nei normali supermercati una confezione di sidol ottimo per pulire superfici come ottone argento ecc ecc il costo e 0,75 centesimi e ottimo e vero non rimuove i graffi,ma pulisce bene l'adopero per la mia marmitta R sul t-maxx:wink: |
Io vado di Dremel con la piccola spazzola in acciaio, sia sulla marmitta che sul collettore e viene via tutto lo sporco in poco tempo tornando come nuovi. Così però rimangono opachi-satinati se invece li preferisi lucidi sempre con il dremel dopo averli puliti si passa la pasta lucidante e tornano davvero lucidi come nuovi... |
ferramenta o supermercati tipo brico... trapanino molto veloce con inserti x fare lavoretti tipo spazzoline frese ecc |
Ho capito.... pensavo era un prodotto... |
prova con un pulitore per freni.. sprray e poi con il sidol e un panno di lana la lucidi torna come nuova |
Per pulirla internamente lasciala immersa in uno sgrassatore per una 20ina di minuti. Dopo asciugala e soffiaci dentro con il compressore. Viene come nuova e senza nemmeno la minima traccia d'olio ed unto. Per l'esterno o vai di Dremel oppure puoi utilizzare la pasta abrasiva utilizzata per lucidare la carrozzerie delle auto. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:02. |
