AIUTO: rimettere in efficienza modello dopo anni di inattività Prima di tutto salve a tutti e complimentoni per il forum! Sono qui a disturbarvi, spero non troppo, per togliermi qualche dubbio (da principiante) a proprosito del riutilizzo di un modello a scopio fermo ormai da tempo. Circa 7 anni fà ho acquistato una Kyosho V-One S ma per problemi vari, compresa ahimè la salute, non sono riuscito a utilizzarla se non 8 - 9 volte per un totale di massimo 5 pieni di miscela, dopodichè è stata riposta e mai più utilizzata su strada salvo un'accensione circa 4 anni fà. Tempo fà ho provato a venderla su ebay ma non ci sono riuscito così prendendolo come segno del destino ho deciso di tenerla e di riportarla al vecchio splendore se non meglio. Che fare quindi, ci sono operazioni di cui devo tener conto vista la lunga inattività della meccanica ? Ci sono prove o sostituzioni di prassi da effettuare ? Ma soprattutto ne vale la pena, che ne pensate di questo modello (al tempo l'avevo pagato un bel pò) ? GRAZIE in anticipo a tutti quelli che vorranno aiutarmi . |
bhè io inizierei prima di tutto a smontare il motore tutto...così vedi se il motore a occhio potrebbe ripartire...rimonti tutto oliandolo bene con WD 40... poi controllerei e cambierei l oliio agli ammo e ai differenziali...non so che modello è ,ma ovviamente se ha cinghie (ripeto non so che modello è) le cambierei...le gomme....bhè a conti fatti a mio parere forse non ne vale la pena,....poi se è tenuta bene e pensi possa camminare di nuovo meglio :P |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11. |
