23 ottobre 09, 21:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009
| la macchina non parte!!
ciao a tutti... avevo postato qualche giorno fa le immaggini del mio modello... che non riuscivo a capire quale fosse... secondo qlcuni avete detto che è una thunder tiger ssr modello vecchio. allora io ho ordinato della miscela 16% nitro e ho provato a metterla in moto... bè la macchina non parte... secondo me è la candela che è vecchia... però per sostituirla dovete dirmi che tipo è... vi posto la foto del motore... |
24 ottobre 09, 10:24 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2009
Beh da quello che vedo sulla candela manca proprio il catodo centrale... E' da buttare. Credo si tratti di una candela normale e non turbo. Comunque per sicurezza smontala e fai una foto. Così possiamo consigliarti senza dubbi. Poi smonta il filtro dell'aria, dagli una bella pulita e lava la spugnetta con detersivo per piatti. Aspetta che si asciughi per bene e ungila con olio apposito. |
25 ottobre 09, 14:26 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2009 Residenza: cagliari
se non accende accendila a strappo...la fai scendere in un burrone e quando sta per accendersi (con l accendicandela attaccato) acceleri.....in genere funziona sempre poi va come un siluro appena ha acceso acceleri e la avicini per staccare l accendicandela...però se non accende finisce giù nel burrone... SCHERZO NON FARLO CHE è UNA GRAN C*****A |
25 ottobre 09, 16:53 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2008 Residenza: Roma
Ciao guarda anche io hò avuto la SSR è ti dico che lo venduta perchè era una vera cacata comunque tornando a noi la candela è da cambiare metti una novarossi numero 4 se la macchina non la accendi da molto tempo e senti lo strappino duro metti la candela e manda piu benzina possibile affinchè non ingolfi poi la lasci per un pò di tempo togli la candela è fai uscire tutta la benzina poi rimetti la candela e prova ad accenderla,fammi sapere come ti è andata
02 febbraio 10, 15:52 | #8 (permalink) Top |
io nn capisco.... ho cambiato la candela.. comprato della miscela al 16% della jet's e la macchina parte ma nn funziona... cioè... la macchina si accende però molto su di giri poi si spegne... ho provato a acrburarla.. però ho visto ke se mi rimane accesa è sempre molto su di giri... però esce tipo fumo dal motore.... forse la miscela nn è buona? è tipo se la miscela bolle quando spengo.... |
03 febbraio 10, 11:32 | #9 (permalink) Top |
User |
Controlla TUTTE le viti del motore... non è mica normale che esca fumo dal motore e non è certo colpa della miscela... smonta il motore e controlla che tutto sia serrato al modo giusto, ti va su tantissimo di giri perchè prende aria da qualche parte, è inutile carburarla finchè il motore non è a posto. Controlla bene tutto prima di accenderla che rischi di rompere del tutto il motore.
__________________ DANIELE METELLI[B] DJI F450 - Naza M Lite |
03 febbraio 10, 15:42 | #10 (permalink) Top |
io non sa più cosa fare... ho smontato tutto il motore.. pulito e rimontato.... risultato: come prima... la macxchina si accende però mi rimane su di giri anche con il gas a zero... sembra come se fosse a tutto gas.... e quando la spengo il motore è come se bolle.... cosa può essere???
Non Parte | kitaro | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 23 | 16 ottobre 09 10:45 |
non parte | fazzo96 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 12 settembre 09 17:46 |
a macchina ferma parte da sola... | jari81 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 5 | 02 giugno 08 00:56 |
La macchina non parte... | pmusolino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 12 luglio 06 09:40 |
non parte | radicea | Aeromodellismo Principianti | 29 | 05 settembre 04 14:23 |
