Vecchio 06 settembre 09, 15:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MONSTER CEN ME 16
Data registr.: 15-05-2009
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da geomarcomo Visualizza messaggio
Di difettoso può essere il volantino o la ricevente?? Quanto dovrebbe essere la portata più o meno?? La mia ricevente ha un cavo lunghissimo.. Il primo pezzo arrotolato e l'ultimo inserito nella cannuccia che fa d'antenna per la
macchina.. È sempre stata così.. Magari devo stendere il cavo?? Non sono pratico di queste cose..
siiiiiii il cavo essendo cavo dati non può rimanere attorcigliato perchè si vengono a creare campi magnetici....è preferibile che rimangano 3cm fuori dalla cannuccia che non arrottolati...cmq la ricevente per poco che sia raggiunge i 100 metri minimi...ma già a 60 non capisci come è messa la macchina tranquillo...controlla il cavo antenna...stendilo e fammi sapere
MONSTER CEN ME 16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 09, 15:50   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2009
Residenza: Casnate con Bernate
Originalmente inviato da MONSTER CEN ME 16 Visualizza messaggio
Quindi lo devo tagliare?? Il cavo è veramente lungo!!! Ora esce dalla cannuccia di circa 1-2 cm..Subito dopo la ricevente il cavo è arrotolato di circa 5-8 cm Come mai lo fanno così lungo??
geomarcomo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 09, 17:29   #13 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
non tagliarlo lo stendi e lo lasci diciamo buttato nella scatola della ricevente....non va tagliato ed è fatto così in modo da accordare la frequenza della ricevente e della trasmittente
Vecchio 06 settembre 09, 17:40   #14 (permalink)  Top
Scusa, non capisco quale è la differenza di lasciarlo nella scatola della ricevente o arrotolato come da fabbrica.. Avevo capito di stenderlo tutto e di lasciarlo libero alla fine della cannuccia.. Potresti postare una foto di come hai sistemato la scatola con ricevente, cavo ecc ecc.. Grazie
Vecchio 06 settembre 09, 17:44   #15 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
ora nn ho il modello davanti però puoi verificare così....lo stendi lasciandolo anche sopra la macchina a motore spento......accendi rx e tx e ti sposti mentre uno ti controlla se li servi rispondono ai comandi....ti sposti molto e vedi se dopo alcuni metri ti fa ancora il problema di prima o no
Vecchio 06 settembre 09, 20:38   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
fai una prova controlla la leva del gas vicino al carburatore che non sia sporca perche' a me si bloccava e restava accelerata pulisci perbene poi monta un failsafe
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 09, 21:52   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da tarponauta Visualizza messaggio
Grazie per il consiglio.. Per il failsafe ci sto pensando.. Prima devo capire se sto sbagliando con il cavo dell'antenna.. Non trovo nessuna foto che fa vedere come va messo.. Risulta troppo lungo per essere tutto srotolato.. Sarebbe troppo lunga la parte che esce dalla cannuccia dell'antenna..
Vecchio 07 settembre 09, 10:47   #18 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
ok lasciando trascurabile il fattore antenna, che radiocomando è? le batterie sono cariche? più che altro il radiocomando mi interessa
Vecchio 07 settembre 09, 10:55   #19 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
ok ho letto che radiocomando hai....possibili opzioni:
1-i quarzi, non essendo tx e rx della stessa marca hanno banda 27MHz e canali diversi...controlla che siano alla stassa frequenza (devono essere identiche)
2-la tx non è compatibile con la rx
se la rx è questa:
Google Traduttore
forse non è compattibile perchè vedo che la tx è un 3 canali, mentre la rx un 4 canali....devi provare con un altra rx
Vecchio 07 settembre 09, 12:01   #20 (permalink)  Top
se la rx è questa:
Google Traduttore
Ho controllato.. La frequenza è la stessa.. Ho anche modificato i quarzi per sicurezza.. Pero non capisco perché dovrebbe essere incompatibile.. La macchina viene fornita con quel volantino e ricevente..proverò con un volantino diverso.. L'unico mio dubbio rimane nell'antenna.. Quando il cavo esce dalla ricevente non entra subito nella cannuccia..Rimane arrotolato per
poi entrare..
Problema da principiante con aliante francooss Aeromodellismo 34 19 aprile 09 23:56
aiuto motore in rodaggio s18 thunder tiger cking Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 12 aprile 09 15:33
hummer s18 cking Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 18 marzo 09 13:50
Hummer H2 problema!!! mosan9 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 22 febbraio 07 19:15
Hummer H2 problema!!! mosan9 Modellismo 0 20 febbraio 07 12:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
