![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2009 Residenza: pisa
ma non è mica vecchio il servo dello sterzo,c'avrà un paio di settimane ,lo cambiai quasi subito,ed è lo stesso di quello del gas..io non ho più idea di dove andare a parare,mi sembra impossibile che sia il servo.e mi sembra anche impossibile che sia una interferenza dovuta allo sfregamento dei metalli,cavolo sarei troppo sfigato...troppo davvero anche per me.
![]() | #12 (permalink) Top |
no a motore spento funziona tutto a perfezione e anche a giri bassi,solo quando cominciò a passare 1/3 di stik comincia a sbakkettare fino ad arrivare alla massima accelerazione in cui le ruote sterzano a destra fino a fondo corsa e rimangono sterzate,quando lascio gas ritornano dritte..ma ripeto,solo a motore acceso,per cui escluderei tutti i problemi..voglio dire avevo lo stesso problema con l'altra radiotrx solo che interferiva anche sul servogas ho cambiato tutto da cima a fondo tranne il servo sterzo perché l'avevo già cambiato per rottura due settimane fa'...non c'è nessun problema..lo fa perché sono io ed è giusto che non possa avere la mia ca.. Di macchinina per divertirmi..c'ho spero un'intero stipendio per comprare tutti gli attrezzi e i ricambi in pochi giorni e la conclusione è che ancora non funziona e non ho più idea di dove andare a mettere le mani.. Chiunque mi possa aiutare lo pregherei di farlo per questa cosa comincia a farmi stare davvero male..grazie
![]() | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
In quanto parlarne è un conto , vedere è un altro pianeta. Prova a fare un filmatino con il cellulo e postarlo via Youtube... hai visto mai... ![]()
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top |
si si ho qualcuno che mi ci può dare un'occhiata ma non prima di metà settimana,ieri l'ho chiamato per spiegargli il problema e ha detto che una cosa del genere non era mai capitata .. Per quanto riguarda il filmatino lo vorrei poter mettere,però non ho il pc, io invio dal cellulare, e non è così semplice e rapido muoversi su barone dal cellu.. Ti ringrazio per l'attenzione
![]() | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
Ai deto ce il servo del gas è uguale a quello dello sterzo, invertili,cosi potrai sapere se è un problema di servo o di canale. le parti elettroniche, in particolar modo le RX soffrono dalle vibrazioni che causa il motore, anche i servi non ne sono da meno. Ovviamente nella configurazione che ai ora quando acceleri tutto (e ti si presente il problema allo sterzo) il servo gas no è sotto sforzo da tiranteria a fine corsa vero? ossia il servo fà abbastanza corsa per aprire tutto il carburatore, ma tirando manualmente sulla tiramteria c'è ancora un po di corsa
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2009
che radiocomando hai?non è che hai settato per errore la miscelazione gas-sterzo,magari è proprio quella se hai una radio a stick,che volendo va bene anche per gli aerei puo essere,la radio di mio fratello(di questo tipo)mi sembra che abbia,tra le tante,anche questa funzione,magari è proprio questo il problema ciao alla porxima |
![]() | #17 (permalink) Top |
nò,ho una radio con il volante e il grilletto che per far prima chiamo stik,ma sinceramente ho letto il libretto della mia radiotx e non ho trovato niente a riguardo della funzione di miscelazione..anche perché sennò lo farebbe anche a motore spento.. Dunque prima di invertire i servi la voglio portare in mano a un esperto e per far ciò aspetterò qualche giorno, ha detto di non toccare niente che vuole vedere cosa è successo perché gli sembra impossibile..il discorso delle interferenze credo comunque vada agirebbero anche sul servo gas.. Come mi succedeva prima di cambiare radio e ricevente.. Che partiva per conto suo e sterzava in contemporanea.. Non posso che attendere,comunque buttate giù idee se avete voglia,mi fa piacere la vostra partecipazione e mi è di gran compagnia ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2009 Residenza: novafeltria
ciao a tutti sono nuovo nel forum, un mio amico ha avuto lo stesso problema, l'ha portata dal suo negoziante e dopo averla provata ha provato a cambiargli le pile e il problema non gli si è più verificato perciò se vuoi provare il problema potrebbe essere anche quello.
![]() | #19 (permalink) Top |
ti ringrazio,io uso un pacco di batterie ricaricabili da 4.8 v anch'esso decisamente nuovo, certo potrebbe starci l'idea che forse è danneggiato,ma anche in questo caso il problema suppongo si manifesterebbe anche a motore spento.. In serata ho scollegato il servo dall'asse sterzante per escludere ogni dubbio su un problema meccanico di trasmissione e si vede evidentemente che arrivata a un certo numero di giri comincia a muoversi fino poi a portarsi a fondo corsa.. Cmq mi chiedevo ,la batteria da 4.8 è sufficente?non è che magari è troppo debole?mi avevano consigliato quella e non c'ho pensato due volte..ma se nel caso fosse troppo debole il difetto si manifesterebbe anche senza accendere il motore? Vi auguro a tutti buona notte,a presto
![]() | #20 (permalink) Top |
UserPlus |
Quindi l'ipotresi che ti avevo ventilato si è verificata. A volte succede che l'elettonica abbia di contatti "incerti" che presentano il problema soltanto a causa delle vibrazioni causate dal motore ad un certo numero di giri. Smonta il servo e controlla con lente e meticolosità se tgrovi qualche contatto anomalao, o sostituiscilo.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
motore picco idm ielasi ma non posso dare piu di metà gas aiuto..... | polvere | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 22 settembre 08 16:11 |
JOSS STIK + ZENOAH 20 cc | Alefly | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 24 aprile 08 22:37 |
Aiuto Mad Truck Non Sterza Oggi Mi E Arrivata! | under | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 10 | 09 febbraio 08 20:52 |
Sensibilità stik | trip2 | Radiocomandi | 5 | 16 novembre 05 00:18 |
biblano Stik | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 13 ottobre 05 19:15 |
