OFF - pneumatici consigliati 1 Allegato/i Prendo spunto da una necessità personale per fare un po di ordine circa i pneumatici che gli esperti consigliano per i diversi fondi ; sabbia , sterrato compatto, polveroso , umido etc . Sarebbe cosa buona e giusta inserire anche foto per argomentare meglio la cosa. Inizio io per esempio , le ruote in foto quando si usano ?? Ciao |
tralasciando il fatto che non sono + off da una vita e tralasciando che quelli hanno crechi in leg e quindi non servano a niente se non a spendere di + quel fondo o similari serve per andare su terra o erba(corta). |
Quelle che hai postato non le terrei nemmeno in considerazione, io uso queste:ATS-GOMMA 1/8 OFF ROAD ADHERENCE nelle mescola B: medie - 1700 oppure queste: Ellegi - Treno di Gomme incollate su cerchio per off-road 1/8 - MY06A costano poco è sono buone. Altrimenti usa le MAXI Ellegi - MAXI CUBIC MODELLO X Gomme incollate su cerchi per off-road 1/8 - SMH10X sono fantastiche:wink: |
la mia esperienza si limita a gomme Medial Pro e GRP ma per quanto posso dire di avere provato, le gomme diciamo universali per l'off road sono le Pulsar della Medial Pro. mi è capitato di correre su un tracciato misto asfalto, cemento, erba, terra e salti in legno. ho provato a correre con le Cubic GRP e le famose Jolly. con el cubic la macchina sembrava sul ghiaccio, mentre con le jolly la macchina teneva perfettamente su terra erba e asfalto, sulle superfici liscie(cemento e legno) driftavo...avevo un treno di Medial Pro per caso dentro in un cassetto, montate e giravo da dio! fatto una gran qualifica e una bella gara, ho finito secondo perchè all'ultimo minuto mi è partito un ammortizzatore..:uhm: altre gomme che vanno perfettamente su un terreno uniforme sono le Grip GRP, ottime gomme ma si consumano in fretta se il terreno è troppo duro, poi vabbè le classiche Cross quando piove e le Atomic su circuiti secchi e uniformi. spero che queste modeste informazioni aiuteranno qualcuno:wink: |
Quelle che hai postato tu si usano in genere su fondi duri, si dicono Micropin, più il terreno è polveroso e duro più si usano gomme con pin (pioli) piccoli e fitti, un' ottima gomma per questi terreni è l' Atomic della GRP, oppure la Grip. Poi per i terreni molli, come la sabbia della spiaggia, ci sono le gomme a paletta, ma le usano solo in USA, insomma ogni terrneo hai il suo disegno, se è un terreno non troppo duro e polveroso, vanno bene gomme tipo le GRP Cross o similari, se c' è fango, non ne ho idea :lol:, quelle che ne raccolgono di meno. Ho notato anche che tra i diversi generi, ad esmpio i Micropin, le differenze sono minime ma significative, mi spiego, una gomma può avere un Grip da paura, ma a parità di mescola di consuma troppo o fa puntare il modello, un' altra lo fa spazzolare, intraversare un po', alcune volte le scelte sono personali e per questo vanno fatte sul campo. Poi c' è un discorso riguardo la curvatura della gomma, che si riferisce al modello utilizzato, ci sono modelli che vanno meglio con la parte della gomma che poggia a terra abbastanza piatta, orizzantale, ed alcuni che la preferiscono leggermente arcuata, ma si cade nel soggettivo anche qui, il discorso che si può fare è capire difronte al terreno, quale genere di gomma utilizzare per poi scegliere il disegno che ci piace di più. Io ad esempio preferisco il modello non troppo piantato a terra, ma che scivoli leggermente. |
Pulsar Medial Pro: http://www.club-cmsracing.com/big171736348636431.jpg GRP Jolly: http://www.adrmodel.com/public/catal.../grp_jolly.jpg GRP Cubic: http://www.redrc.net/wp-content/uplo...2/grpcubic.jpg GRP Grip: http://www.raggiomodel.it/catalog/im...o_grp_grip.jpg GRP Cross: http://www.the-border.com/image.php?type=T&id=20712 GRP Atomic: http://www.mugen-shop.com/image.php?type=P&id=30919 :wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28. |
