-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   non rimane accesa (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/141609-non-rimane-accesa.html)
mirc4 28 luglio 09 11:38
non rimane accesa
ciao a tutti, oggi mi si è presentato un problema. quando accendo la macchinina se tolgo l'accendicandela o se accellero si spegne e poi ho notato che esce dalla marmitta molta miscela, cosa può essere? non credo sia un problema di carburazione perchè me la carburata un mio amico.grazie.
morf 28 luglio 09 11:39
devi carburarla :wink:
mirc4 28 luglio 09 11:42
ieri andava oggi non va più. comunque devo ingrassare o smagrire?
Mr.Smile 28 luglio 09 11:45
ieri è successo lo stesso a me. cambia la candela.ciao
mirc4 28 luglio 09 11:53
ok grazie. è possibile che cambiando la marmitta e poi rimettendogli quella originale la carburazione si è sballata?
Mr.Smile 28 luglio 09 12:02
io non avevo cambiato la marmitta. ce l'avevo piuttosto magra e mi ha bruciato leggermente la candela e aveva gli stessi difetti che ha fatto la tua. ho cambiato la candela e l'ho ricarburata. comunque rivedila la carburazione dopo cambi marmitta.. ciao..
acroC42 28 luglio 09 12:06
è stato sicuramente il fatto che cambiando la marmitta è variata la carburazione anche se , visto che il motore si spegne sei troppo grasso d carburazione...
:lol:
morf 28 luglio 09 12:23
aveva scritto anche che dalla marmitta esce molta miscela
è un po' grasso.
Miccare 28 luglio 09 13:05
Si, c' è talmente tanta miscela dentro che se togli lo scalda candela la candela si spegne. Io dopo aver cambiato marmitta ci ho messo ben 2 litri per carburarla ed ora devo anche aggiungere un rasamento :azz:
mirc4 29 luglio 09 17:32
ah ok grazie, con i vostri aiuti ho risolto il problema.ciao.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:35.
