Consigli carburazione Buongiorno a tutti, sono Valentino ed ho 23 anni, mi sono appena iscritto a questo forum perchè tratta argomenti molto interessanti, ed io ho bisogno di qualche dritta. Ho una buggy da un annetto, una Carson Stormracer, e per alcuni mesi è andata perfettamente. E' oramai quasi un mese che non riesco più a carburarla, e inizio ad avere il sospetto che ci sia qualcos altro che non vada. I sintomi sono: non tiene il minimo, eccesiva fumosità, molto olio nello scarico, in fase di accellerazione con apertura massima la macchina si spegne. Cosa si può fare??Grazie a tutti! |
premesso che tu sappia carburare a spanne le cause sono: sei grasso oppure la candela non ti garantisce la corretta combustione. filtro aria sporchissimo, tira poca aria e ti ingrassa la carburazione. quindi io farei così: smonti il carburatore in ogni componente e pulisci il tutto. rimontandolo ad-hoc. fulisci il filtro aria: con della miscela lo pulisci poi lo asciughi bene. una volta bello asciutto lo inzuppi di olio. smonta la candela e vedi com'è? io la cambierei. controlla tutti i tubi miscela che non siano rotti. se tutto rimane identico allora sei un nabbo nella carburazione.... :P |
Ma la candella non mi serve solo per l'accensione dato che la macchina è nitro? I tubi ed il filtro li ho gia controllati e vanno bene.. |
si ma il filamento rimane incandescente finchè il motore è acceso e se questi è sporco, pieno di residui carboniosi, non riesce a garantirti una coretta combustione..... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:55. |
