-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Motonica P 81 (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/131553-motonica-p-81-a.html)
IL GENERALE 03 maggio 09 18:55
Motonica P 81
Ragazzi, adesso iniziamo a parlare di Atomodellismo da F1:
Avendo intenzione di acquistare questo bolide da pista, ho pensato di farne una recensione:
Motonica P81 rappresenta l’evoluzione della P8.0 e raccoglie tutti i suggerimenti derivati dall’esperienza delle competizioni degli ultimi anni nella categoria più esaltante e performante dell’automodellismo radiocomandato cioè quello della 1:8 4WD pista. Tutte le soluzioni adoperate nella P81 sono state espressamente validate dal Tester Stefano Solaroli.
L’esigenza di avere un prodotto al “TOP” all’interno della “Categoria Regina” ha obbligato a fornire alla P81 regolazioni inedite che non hanno permesso di continuare con l’utilizzo dei bracci sospensioni su sfere.
Nell’affrontare questo nuovo progetto, Motonica non ha trascurato la necessità di fornire un prodotto semplice e capace di essere facilmente guidabile su tutti i tracciati.
Alcune foto:
http://www.motonica.com/admin/uploads/P81-IMG2.jpg http://www.motonica.com/admin/uploads/P81-IMG1.jpg
http://www.motonica.com/admin/uploads/P81-IMG3.jpg
http://www.motonica.com/admin/uploads/P81-IMG4.jpg
http://www.motonica.com/admin/uploads/P81-IMG5.jpg
Scheda Tecnica
Auto modello RC
- 4 ruote motrici con trasmissione a cinghia
- Cambio a 2 velocità
- Frizione a doppia massetta
- Centro di rollio regolabile su eccentrici
- Barra antirollio anteriore regolabile
- Barra antirollio posteriore regolabile
- Fine corsa sosp. ant./post. regolabili
- Angolo di Ackerman regolabile
- Regolazione tensione cinghia ant./post.
- Telaio Ergal 70-75
- Serbatoio 125 c.c. con filtro miscela
- Completamente cuscinettata
DATI TECNICI
Lunghezza 436 mm
Larghezza 263 mm
Passo 292>298.5 mm
Angolo Caster 6.5/14 reg.
Motore classe .21
newyork 03 maggio 09 19:22
quindi????
cosa me ne faccio delle specifiche????
p.s. e comunque io prenderei la 966!
IL GENERALE 03 maggio 09 19:28
Originalmente inviato da newyork (Messaggio 1496532)
quindi????
Hai già dato il tuo consiglio:blink::wacko:
newyork 04 maggio 09 07:52
e poi cosa ci fai con la p81? giri per piazzali?
:lol:
cavi683 04 maggio 09 08:12
bella macchina,vista dal vivo rende più che in foto,ti divertirai di sicuro.da usare solo in pista ovviamente.....e con un motore adeguato.hai già esperienza di modelli da pista?
IL GENERALE 05 maggio 09 19:24
Originalmente inviato da newyork (Messaggio 1497415)
:lol:
Giusto,:rolleyes: ecco il mio piazzale Speederscar :fiu:
IL GENERALE 05 maggio 09 19:26
Originalmente inviato da cavi683 (Messaggio 1497423)
Da pista no, ma GT si:wink: vorrà dire che saremo al top anche li:D
newyork 05 maggio 09 20:42
quella pista ha proprio le fie di fuga e i cordoli adatti ad una 1:8 da pista :fiu::fiu:
IL GENERALE 05 maggio 09 21:55
Originalmente inviato da newyork (Messaggio 1499229)
Veramente è per le 1/10 ma si va bene anche con le GT:rolleyes:
newyork 06 maggio 09 07:53
Originalmente inviato da IL GENERALE (Messaggio 1499406)
veramente io dicevo con tono ironico, quella pista va bene solamente per le mini4wd
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
