-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Inversione della posizione del carburatore (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/131212-inversione-della-posizione-del-carburatore.html)
paoloprova 30 aprile 09 15:28
Buongiorno a Tutti
sono nuovo sia del forum che del modellismo (abbandonato purtroppo nel lontano 1956) e sono alle prese con il seguente problema:
sono venuin possesso di un motore 3,5 cc buggy marca OS di vecchia data (OS max 21) , nuovo di zecca e quindi ovviamente da rodare.
A parte la tipologia di miscela da usare che dovra' essere piu' ricca di olio rispetto alle attuali, avrei il problema di invertire la posizione del carburatore.
Secondo le istruzioni,il comando di apertura dovrebbe essere a DX (guardando il motore dal lato albero) e le valvole a SX, ma a me (visti gli organi di comando) servirebbe invertire le posizioni di 180 gr.
Altrimenti , l'inversione dell'asta di comando sarebbe tutt'altro che semplice.
Qualcuno sa se la cosa e' normalmente possibile o mi sto facendo degli inutili problemi ??!!
Grazie a Tutti per qualunque risposta in merito.
paoloprova
mantuaboy 30 aprile 09 15:30
vai tranquillo, è facilissimo. Sviti la brugola che è all'attaccatura del motore e lo ruoti, senza accorgimenti particolari.
zk_giulietta 30 aprile 09 15:33
nn avrai nessun problema se lo metti cn lo spillo a destra o a sinistra
paoloprova 02 maggio 09 16:04
inversione posizione carburatore
grazie molto a tutti per le conferme.
Procedo senz'altro all'inversione !!!!!!!!
Saluti
paoloprova
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:01.
