-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Servo digitale (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/127501-servo-digitale.html)
soap86 01 aprile 09 22:40
Servo digitale
Una domanda da neofita: ho da poco acquistato un servo digitale, ma ho il telecomando normale (non digitale) quello originale hpi che c'è nella scatola del savage x rtr, è un problema? Dovrei avere il telecomando digitale? oppure no? Se tengo il mio telecomando ci possono essere problemi?
Grazie a tutti
mantuaboy 01 aprile 09 22:41
Originalmente inviato da soap86 (Messaggio 1442528)
Grazie a tutti
certi vanno, certi no. Dipende da vari fattori
agorano 01 aprile 09 22:43
penso che problemi non ce ne siano , ma sicuramente non lo sfrutterai al massimo
soap86 02 aprile 09 12:17
per ora l'ho provato a macchinina spenta e funziona, domenica vado a girare e lo provo meglio, cmq si credo anche io che non lo sfrutterò al massimo avendo un telecomando normale... l'importante è che funzioni
agorano 02 aprile 09 12:31
certo che funzionare funziona e come hai detto tu , non l'ho sfrutterai nel migliore dei modi:wink:
ale1986 02 aprile 09 12:40
guarda che non vuol dire assolutamente nulla servo digitale e telecomando digitale..
non esiste un telecomando digitale...............
"analogico" e " digitale" sono due tipi di funzionamento dei servocomandi.
un radiocomando non ha queste distinzioni intese come le intendi tu.
un telecomando da 10 euro (per assurdo ovviamente) puo' far funzionare un servocomando digitale da 150 euro nella stessa maniera di un telecomando in 2,4 ghz di ultimissima generazione.
non sto parlando di velocita' di trasmissione, ma di velocita' e ampiezza di funzionamento del servo stesso.
Il problema potresti averlo se la tua ricevente non supporta tale tipo di servocomandi.. e sarebbe solo "suo" il problema.
916f87 02 aprile 09 14:35
ok, ma se parliamo di velocità di funzionamento non puoi dire che non cambia niente da radio a radio, o meglio il servo da quando riceve il segnale di posizione a quando riesce ad eseguirlo impiega sempre lo stesso tempo, il problema è quanto tempo aspetta tra un segnale di posizione e l'altro per intenderci...
luca.masali 02 aprile 09 14:48
Originalmente inviato da ale1986 (Messaggio 1443417)
non esiste un telecomando digitale................
già... Ma che giorno era ieri? :icon_rofl
http://www.lamiaclasse.net/web/downl...o/img/fish.jpg
agorano 02 aprile 09 14:51
io intendevo per migliori sfruttamenti, ad esempio la regolazione, che essendo fatta conuna radio digitale e piu precisa
taxi_driver 04 aprile 09 23:24
Grazie a tutti
Se è un servo digitale di fascia medio-bassa va bene per quello che devi fare.
Se è un servo digitale di fascia alta, è sprecato con quella radio. Ma paradossalmente va bene lo stesso per quello che devi fare tu.
Resta inteso che Servo digitale + Radio digitale: Servo +veloce +preciso +tutto quindi è meglio.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:47.
