13 marzo 09, 21:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2008
| al massimo a un vuoto e si spegne
ciao ragazzi ho un problemino cioe se tengo la macchina senza accellerare si spegne dopo poco o appena accellero quindi drovrebbe essere grassa ma al massimo arriva su bene e poi a un vuoto e si spegne sintomo di magra? quindi magra o grassa???
14 marzo 09, 01:48 | #6 (permalink) Top |
User |
Quasi sicuramente sei grasso sotto e magro sopra se spegne così di colpo, chiudi un pochetto sotto e apri sopra... dai un'occhiata anche al minimo meccanico che magari è da avvitare un mezzo giretto. Per regolare la cambiata devi agire sulle viti del cambio regolandolo per cambiare al n° di giri che serve a te.
__________________ DANIELE METELLI[B] DJI F450 - Naza M Lite |
15 marzo 09, 01:02 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le regolazioni della carburazione si fanno a piccoli step verificando sempre di ottenere quello che si vuole... Inizia a chiudere poco per volta il minimo magari di 1/6 di giro alla volta e vedi quando l'accelerata è piena e senza ingolfamento con eccessivo fumo e fatica a prendere giri... Svita invece di almeno 1/2 giro sopra e vedi se sale bene di giri senza sbuffare e senza vuoti... se sbuffa e fuma molto chiudi un pochetto, se da vuoto apri un pochetto... Devi sentire il motore che sale progressivo di giri fino al massimo senza brontolare e senza vuoti improvvisi. Fammi sapere
__________________ DANIELE METELLI[B] DJI F450 - Naza M Lite | |
Vacuometro per vuoto | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 25 | 30 giugno 08 15:51 |
Pompa vuoto | albertob1959 | Modellismo | 17 | 21 marzo 08 16:43 |
Pompa per il vuoto | abe77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 20 agosto 06 20:25 |
Bl e funzionamento a vuoto | Creative | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 56 | 27 febbraio 06 16:19 |
