| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-10-2007 Residenza: grosseto
semplice.. fai come noi... compra 1 servo da 12kg dopo vedrai come frena bene
__________________ " ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno " p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire . |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-02-2008 Residenza: roma
Ovviamente devi regolare anche il trimmer del telecomando, è l'ultima rotella in basso a destra,se la giri in senso orario diminuisci la frenata aumentando l'apertura del gas,e viceversa. | |
| | #4 (permalink) Top |
si eatto serve da 12kg senno , non frena adeguatamente
| | #5 (permalink) Top |
| User | grazie per le risposte e i consigli proverò ad avvitare la vite per avere con una frenata piu decisa altrimenti acquistero un servo da 12 kg il problema e dove acquistarlo e di che marca?non sò nemmeno dovo acquistarlo qualche dritta grazie a tutti gli appassionati
| | #6 (permalink) Top | |
Se uno si vuole solo divertire senza spendere tanto lo può fare lo stesso con il modellino originale,altrimenti se entri nell'ottica di modificare per forza tutto dovresti spenderci il doppio di quanto l'hai pagato. non c'è dubbio che un servo più potente freni meglio, ma nel tuo caso basta regolarlo. | |
| | #7 (permalink) Top |
| User | ok proverò prima a regolare il servo originale avvitando un pò per far si che freni di piu altrimenti acquistero un servo da 20 chili però prima proverò la prima soluzione cosi imparerò anche a conoscere meglio il modellino per regolare avviterò poco alla volta per vedere la differenza |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| mta4 s50 | lonigifaro | Automodellismo | 5 | 25 novembre 13 01:14 |
| Rodaggio mta4 s50 | smanettone1977 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 08 ottobre 08 21:34 |
| candela x mta4 s50 | ceva79 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 03 luglio 08 18:44 |
| Mta4 S50 | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 18 gennaio 08 01:49 |
| Grave problema, MTA4 frena da solo... e quando si accelera... | ombralonga | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 12 dicembre 06 16:44 |
